Sikringen går hver gang jeg kobler til strøm, hvorfor?
salah
Har en Compaq iPAQ MP2810 prosjektor som ikke vil fungere. Problemet er at hver gang jeg kobler i strømmen, går sikringen til det aktuelle området jeg er i. Jeg har kjøpt nye sikringer, prøvd ut utallige ganger og alle gir samme feil.
Vet noen rett og slett hva som kan være galt?
Det første jeg tenkte var, er det jordfeil? Har du prøvd å koble den til på en annen kurs ( sikring ) ? Hvis det er samme feil er det sannsynligvis jordfeil på utstyret. For sikkerhets skyld kan du jo prøve å koble den til i et annet hus f.eks. for å se om det er samme problem der.
Alternativt har du kanskje for stor belastning på kurset du kobler den til. Prøv å koble fra / slå av mest mulig for deretter å koble til prosjektoren.
ved Jordfeil vil ikke sikringen ryke om det da ikke er et TN anlegg... Regner med du har skrusikringer?
edit: Kan være kortsluttning i pæra eller en annen plass i selve prosjectoren, som får sikringen til å ryke...
Endret av H2H
Hvis du finner ut hvor mye den gamle strømførsyningen leverte så kan du bruke en uorginal en. Ellers står det som regel noe modellnr på forsyninga.
Du kan også kontakte Compaq norge..
Jeg har kontaktet Compaq Norge, men de har ingen deler, heller ikke deres delleverandør har noe.
Modellnummer på forsyninga er trolig en PE1302, hvorav den inntar 2 A, 50-60 Hz og 100-240 V. Serialnummer er 7C26KF72S01F. Fabrikkdato er 25. juni 2002.
Informasjon om lampeutgangen:
PT VIP 120 AC/100-240 H LOFS
For Osram VIP R 120/P16 lamp
Uin = 100 / 240 V, 50/60 Hz
Iin = 1.7 - 0.7 A
Uout 1 = 85 V AC
Uout 2 = 400 V DC
Iout 1 = 1.4 A (lamp)
Iout 2 = 0.0.9 A
- 12 kV
+ 12 kV
Dette er da spenning/voltsinformasjon for lampa, det høres jo helt greit ut. Men hva med de to andre inngangene, hvordan finner jeg informasjon om det?
Takker for videre hjelp.
