En del av foten har sovnet permanent
Bruktbilen
Tviler på blodpropp.. stemmer ikke helt med symptomene. Men om det er det kan det være greit å fjerne den før den smyger opp i skallen din og gir deg hjerneblødning.
Ikke si slikt om du ikke vet hva du snakker om ... en blodpropp fra beina setter seg fast i lungene, og gir lungeemboli. Ikke akkurat noe å trakte etter, det heller.
Tviler på at det er en blodpropp i alle fall. Tipper at du har snørt av en nerve, så det er neppe noe farlig. Du kan jo sjekke http://www.pasienthandboka.no/ eller http://lommelegen.no/ før du ringer og bestiller time hos fastlegen din. God bedring!
Som om jeg ikke vet hva jeg snakker om? Hvilken del her er det som ikke stemmer? Den kan helt fint havne i hodet, så vel som i en av lungene. Uansett, det virker fortsatt ikke som blodpropp.
Oppstod det helt plutselig eller kom det mer snikende, gradvis over timer eller dager? Har du hatt likende symptomer andre steder i kroppen før? Nerver i kroppen kan bli skadet om de holdes i klem over lengre tid eks: saturday night palsy http://www.ncemi.org/cse/cse0919.htm En sjelden gang kan slike symptomer være tegn på nevrologiske sykdommer som MS etc men dette er heldigvis svært sjelden :) Har av og til opplevd samme symptomer etter å ha jogget hardt, du bruker da muskelen aktivt og den kan bli sliten og være tung å bruke i flere dager etterpå, dog ikke opplevd at den har blitt helt lam.
Blodet fra beina må gjennom hjerte-lunge-kretsløpet før det kan gå til hjernen. I lungene må blodet gjennom så små årer at om det hadde fulgt med en blodpropp fra beina, ville den satt seg fast her, og ikke fortsatt til hjernen. Ja, man kan også få blodpropper i hjernen, men disse stammer ikke fra beina. De må altså stamme fra den relativt korte veien fra hjertet til hjernen, f.eks. fra hjertet selv eller fra halspulsåren.
Jeg har total lammelse i den muskelen. Kalles Dropfot på fagspråket.
Det er et kjent problem for ortopeder at akkurat disse nervene er spessielt utsatt for skade. Problemet oppstår også i sammenheng med ryggskader der nervene har gått i press. Mine nerver tok kvelden når korsbånd, og leddbånd ble revet av i kneet.
Ingen fancy operasjon for å fikse nervene. Funker de ikke blir du etterhvert tilbudd "tibialis posterior muscle transfer" som jeg fikk utført. Går rett og slett ut på å flytte en muskel som styrer en ankelbevegelse til å erstatte jobben de andre musklene ikke kan gjøre lenger.
Pm meg hvis du lurer på noe
