Merkelig hasighets problem fra NGT ADSL2+ i det siste.
modemoption skal være noe annerledes enn bare masse 0'r. Jeg kjørte nettopp inn 6.1.0.5 ifra speedtouch.nl i ett forsøk på å forstå hvorfor jeg plutselig har 7 ekstra hops eller mer ut til internet (hjalp ingenting forresten).
Når jeg flasher med 6.1.0.5 får jeg normalt sett maxet ut linje hastigheten.
Jeg har speedtouch 546i v6 modem. du kan ta en titt på den 'hops' posten her ->
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopi...;#entry10003963
Endret av amiganostalgia
Nå har jeg finlest manualen til ST 546 i og det ser faktisk ut til at modemoption tallene er slik de skal være by default. En ISP f.eks kan ha gjort endringer her før modemet sendes ut. Tydelig da at min ISP ikke har gjort det.
Når jeg kjørte telnet og adsl+info får jeg følgende info:
{Administrator}=>adsl
{Administrator}[adsl]=>info
Modemstate			:  up
Operation Mode	  :  G.992.5 Annex B
Channel Mode		  :  interleaved
Number of resets	  :  1
Vendor							  Local		   Remote
 Country			 :			   0f			   b5
 Vendor			  :			 TMMB			 CENT
 VendorSpecific	  :			 0000			 0000
 StandardRevisionNr  :			   00			   02
							  Downstream		Upstream
Margin	   [dB]	 :			  7.0			 11.5
Attenuation  [dB]	 :			  5.5			  0.0
OutputPower  [dBm]	:			 15.0			 12.0
Intrinsic/Actual  Bandwidth		  %
 Upstream			:			 77
 Downstream		  :			 99
Available Bandwidth				 Cells/s		   Kbit/s
 Downstream		  :			40504			17174
 Upstream			:			 2408			 1021
Transfer statistics
Errors
  Received FEC	:				0
  Received CRC	:			  113
  Received HEC	:			   74
  Transmitted FEC :			 2786
  Transmitted CRC :			 2318
  Transmitted HEC :			   65
 Near end failures since reset
  Loss of frame:		  0 failures
  Loss of signal:		 0 failures
  Loss of power:		  0 failures
  Errored seconds:	  105 seconds
 Near end failures last 15 minutes
  Loss of frame:		  0 seconds
  Loss of signal:		 0 seconds
  Loss of power:		  0 seconds
  Errored seconds:		0 seconds
 Near end failures current day
 Near end failures previous day
Er litt usikker på all informasjonene som står her, men er det noe som ser feil ut? Ser det ut som modemet er feilkonfigurert? Kan det rett og slett være dårlig kapasitet hos min ISP?
Får et nytt modem før helgen har jeg blitt lovt og håper ting blir bedre da. Men det virker tvilsomt.
Endret av mrs.robinson
Nå husker jeg ikke helt sånn i farta, men channel mode= interleaved er ofte tenkt på det samme som adsl1 modus og ikke adsl2 modus. Kan google det, men føler at der har du synderen din!
jeg har interleaved på adsl2+ her.
og det er interleaved som er mest stabilt.. (sammenlignet med fast path som er den andre modusen)
interleaved er bare en feilrettingsmekanisme... og uten den på en dårlig linje vil ting måtte sendes om igjen flere ganger. og det igjen fører til ustabil linje.... interleaving kan trege ned svartiden. men trur ikke det skal ha så mye å si for hastigheten(for uten at man slipper retransmisjoner av meldinger).
http://en.wikipedia.org/wiki/Interleaving
Endret av thor918
Downstream Upstream
Upstream : 77
Downstream : 99
du har ganske gode Attenuation tall, som er et tall som beskriver signaltap. jo lavere Attenuation, jo bedre
http://usertools.plus.net/tutorials/id/12
snr(Signal-to-noise ratio... som på mitt modem står som "margin")
In less technical terms, signal-to-noise ratio compares the level of a desired signal (such as music) to the level of background noise. The higher the ratio, the less obtrusive the background noise is.
http://en.wikipedia.org/wiki/Signal-to-noise_ratio
det vil si jo høyere tall jo bedre.
de tallene du har her virker også brae... jeg ligger bittelitt høyere på downstreamen enn deg på dette tallet:
									 Downstream		Upstream
Margin	   [dB]	 :			 11.0			 11.5
ut i fra tallene dine virker det jo som linja di er god....(jeg er ingen ekspert ;) )
her har du en topic som sammenligner avlesningstall:
http://forums.whirlpool.net.au/forum-repli...cfm/409416.html
det har vært interessant å se grafene dine fra programmet DMT (det finnes en skjermdumpfunksjon i det programmet)
se for øvrig denne tråden.. her er det noen som kommenterer hva slags tall som er bra:
http://forums.whirlpool.net.au/forum-repli...6&p=15#r298
Endret av thor918
Fikk meg 20/1 ADSL2+ fra NGT på tirsdag, ser ut til å funke som det skal, får max 1.2MB/s download, og 130kB/s upload på torrents. Merket at det stopper opp rundt 900kB/s over http, men det skyldes kanskje serveren.
Syncer på 12.7Mbit :(. Jeg ligger 2300 meter fra sentralen i følge Kapaks.
{Administrator}[adsl]=>config
ADSL configuration:
	opermode = multi_adsl2plus
	trace = enabled
	modemoption = 00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00
Modemstate			:  up
Vendor							  Local		   Remote
 Country			 :			   0f			   00
 Vendor			  :			 TMMB
 StandardRevisionNr  :			   00			   00
							  Downstream		Upstream
Margin	   [dB]	 :			 10.0			 10.0
Attenuation  [dB]	 :			 33.0			 16.5
OutputPower  [dBm]	:			  0.0			 13.0
 Upstream			:			100
 Downstream		  :			 91
 Downstream		  :			30122			12772
 Upstream			:			 3150			 1336
Transfer statistics
Errors
  Received FEC	:		   168691
  Received CRC	:			 6562
  Received HEC	:			 5087
  Transmitted FEC :			   19
  Transmitted CRC :				2
  Transmitted HEC :				3
  Errored seconds:	 5641 seconds
  Errored seconds:	   26 seconds
  Errored seconds:	 2088 seconds
  Errored seconds:	 3553 seconds
Ser ut til statsene mine er mye værre, men ser ut til å funke helt greit for meg.. så bare poster dette hvis du vil sammenligne. :)
					  Downstream		Upstream
 Upstream			:			100
 Downstream		  :			 91
i følge avlesningene dine ser det ut som du har veldig mye støy på linja...
men i følge signaltap pr km.. så stemmer det bra.
se genial graf her
http://www.internode.on.net/adsl2/graph/index.htm
(Basically to convert from attenuation to distance you divide by 13.81 - because standard gauge copper (0.4mm) has a loss of approximately 13.81db/km).
33/13.81=ca 2.4km (du skrev kapaks 2.5km ;) )
eneste jeg stiller meg litt undrende på er outpower på downstreamen din....det var litt rart
Downstream Upstream
Upstream : 77
Downstream : 99
egentlig så er det litt rare linjetaptall til deg...
til å være tall fra en som bor 2km fra sentral så stemmer ikke tallene...
har du brukt kapaks
http://metro.telenor.no/kapaksinfo
og funnet ut linjelengde der?
5.5 i linjetap tilsvarer at du skal være under 500 meter fra sentralen...
Endret av thor918
Downstream Upstream
Upstream : 77
Downstream : 99
har du brukt kapaks
Vel ifølge Telenor er det svært god kvalitet på kobberet her, og med stort tverrsnitt. Jeg befinner meg ca 600 meter fra sentralen. Vet ikkke hvor du har min avstand = 2km fra, for her tror jeg du har lest feil. Jeg har alltid skrevet i tråden <700 meter fra sentralen.
Alt tilsier at jeg skal kunne kjøre med langt større hastighet enn jeg gjør idag. Hvordan oppnår jeg det?
Downstream Upstream
Upstream : 77
Downstream : 99
har du brukt kapaks
akkurat ;) blanda litt.. trådstarter som har 2km avstand...
men da stemmer tallene bra alikevel.. ser nå ut som du har en god kvalitet på linja når jeg ser på tallene.
egentlig skulle du hatt enda bedre synchastigheter på en slik god linje.
kan ikke skjønne at det er modemet ditt det er noe feil på..
forresten hvordan har du målt at du aldri kommer over 8Mbits? kan du teste med tptest (versjon3)?
Vel nå har jeg endelig testet med tptest 3.1. Her er resultatet.
TCP:
Opp: 	787.11 kbit/s
Ned:	  11.72 Mbit/s
UPD:
Opp: 	900.50 kbit/s
Ned:	   9.28 Mbit/s
Som du ser nå så er hastigheten noe kjappere enn det jeg har målt tidligere. Vet ikke helt hva som er årsaken.
Testen på hw's speedometer test viser ingen økning, faktisk en nedgang.
Fra hw's speedometer:
Din IP-adresse er: xx.xxx.xx.xxx
Ditt ping resultat er: 12 ms
Din nedlastingshastighet er: 5239 kbit/sekund.
Din opplastingshastighet er: 1050 kbit/sekund.
Skjønner lite her. Hvilken av disse testen er mest å stole på? Og selv om jeg har 11 mbit/s på tptest så er det jo langt unna det jeg betaler for. Har også byttet ennå et modem nå. Likevel skjer det absolutt ingenting mtp hastigheten.
Blir helt tullete av alt dette. Trenger mer fart så hva gjør jeg videre?
  • 2 uker senere...
  • 2 måneder senere...
speedtouch.nl som er blitt nevnt tidligere, der finner du firmware.Om du har annex_b er jo alt i orden ettersom det er det ngt bruker, skjønt posten din var veldig kryptisk og kort.
G.992.1 annex B = ADSL
G.992.5 = ADSL2+
vis ikke jeg tar feil burde den stå på G.992.5 vis du har ADSL2+
