Jeg HATER NETOPIA modemet mitt!!!
Hey har 1mbit linje hos nextgentel (gogogo nextgentel, kjempefirma det) men har synsvake problemer med å frigi porter på modemet! har prøvd et dusin med forskjellige sider som omhandler NETOPIA modemet.. men får det fremdeles ikke til. Har til og med fått folk til å "fjernstyre" maskina mi for å se om de finner problemet med INGEN har klart det...
Er det NOEN andre der ute som har det samma problemet?
Det som hadde vært fint er å kunne sende filmer med f.eks msn til kompiser osv.. (ja jeg har prøvd msn proxy, men FUNKER IKKE)
OOjjj kom på nå at jeg har jo fått nytt modem fra nextgentel etter at det andre "brant" opp! kanskje det funker.. men alikevel... noen som har clue på hvorfor jeg IKKE får det til?`????? :oops:
Ja foresten har norton.. men har skrudd det av!!!! :oops:
Disse sidene har jeg prøvd: (og jeg har gjort AKKURAT det som står på sidene, opptil flere ganger har jeg prøvd) :o
http://www.relativt.net/
http://student.iu.hio.no/~s108343/home.html
http://www.reflectdesigns.net/ngt/
Tusen takk om det er noen som svarer ... :D
Drit i alle "guider" og annet fjas .. .
Det står info på www.netopia.com .
Opgrader modemet til versjon 5.3.7 og MSN til ver 5.
Din ip bør vere 10.0.0.2 så er problemet løst ..
Hvordan installerer jeg updaten da.. det er jo en .Bin fil? Noen som kan forklare meg det? :woot::woot::p
# Initiate the TFTP file transfer from your router's configuration screens.
(Note: The following example details firmware upgrade via tftp. In order to do this procedure, your router will need to have internet access. You will also need to verify that the WAN IP address of your Netopia is a valid, routable IP address.)
1. From the Main Menu, go to:
&nbspQuick Menus
--->TFTP
2. Enter the TFTP Server Name "tftp.netopia.com."
3. Enter the Firmware File Name "nirxxx.bin" and select "Get Router Firmware From Server" and "Continue."
4. Example: If the firmware version you need is 4.11, the Firmware File Name would be: nir411.bin.
5. Once the TFTP file transfer has begun, you will see the "TFTP Current Transfer Bytes" increasing.
(Note: If the file transfer fails due to a 'DNS ERROR' verify that the correct DNS Server IP information has been configured in your router.)
6. Be sure to leave your router alone, and allow the TFTP transfer to continue until complete.
7. At the end of the firmware download, all the lights on the router with flash for about 30 seconds, and the router will restart itself.
8. You will need to reinitiate your telnet session to access the router's configuration screens. (Your current telnet session will hang even after the router has restarted itself.)
NOTE: Under no circumstances should you interrupt this process. When you telnet back to your router, the new firmware version supplied at the top of the Main Menu will indicate a successful firmware download. Every release of firmware includes changes, and may include feature variations not applicable with your current configuration. These variations can sometimes cause corruption of the router configuration, which will require you to reset the router to factory defaults, and erase your existing configuration. It is unlikely that you will have to reset your router to factory defaults, however, as a precaution, we recommend that you save either a written copy of your configuration or a configuration file from the Netopia router prior to upgrading the firmware. Your router's configuration file can be saved for backup via either an Xmodem or TFTP file transfer as well.
Fra www.netopia.com !! :woot:
PS DU SKAL IKKE HA 4.11 !!!!!!!!!!!!!!
