Snodig, hardisk problem
Har en IBM Desktar 40gb 305040.. som jeg trur har sagt takk for seg nå.
Saken er den at når jeg kobler den i så finner ikke maskinen noen av hardiskenene. Selv ikke cd rommen eller brenneren. Jeg har prøvd den på et annet kontroller kort som jeg nettopp har kjøpt, der fungerte den ikke, det bare førte til at den ikke fant den hardisken som egentli stod på den kontrolleren.
Men før alt dette skjedde så klikket hardisken litt. Den ble plutselig formatert til .RAW format, hva nå enn det er. Så når jeg klikket på den i windows fikk jeg forespørsel om å formatere den.
Noen som har en god forklaring på dette ?
Dette er sikkert helt nytteløst i din problem stilling, men jeg hade ett lignende problem.
Maskinen fant ikke noen av IDE-enhetene.
løsningen for meg var å kjøre via 4in1 driverene og sette alt på default (altså ikke velge turbo).
Hos deg så ser det desto verre ut ettersom den ble formatert til RAW :o
Tror nok den har tatt kvelden ja. Men jeg ville nok først tatt den ut og satt den i en annen sin pc og prøvd å kjøre noen tester.
Ellers så aner jeg ikke......er seint nå ;)
kjør alt på default i bios settings,finn h-d i bios sett rett ata speed,start i a: elle dos om du vil. kjør scandisk /all fra a: win98 boot disk
se om han fikser h-d å restart windows å instaler via 4-in-1 driver
så ska han vere fin, ellers så kan du prøve å finne partition-magigc program som virker i dos.å om-arrangere h-d til rett format
at han ikke starter r på grunn av hardware feil som kan komme av h-d eller at da e noke konflikta, men eg har sio for fixing av alt som kan skjera seg med win/hardware/memory/bios...ALT som kan klikka på pc med windows har dinna sio info om,
Å e litt lettare å bruka enn microsoft sine hjelpe sider.
MEN du må leita litt sjøl
Å du må komma med meir info om comp. og feil så me vet ka me leite ette og ka OS da må vera te :shrug:
Vel, fannt problemet... Har nettopp byttet kabinett, å da har jeg byttet på hvor på kabelen disken var koblet til. Så jeg satte den på cabel select, da var det i gjorden. I alle fall i bios.
Men i windows var det null håp. Så jeg innstallerte PM7.. men saken var den at jeg fikk ikke startet programmet med hardisken i. Så jeg så meg nødt til å installerer WinXp (har nettopp installert alt av OS på nytt :) )siden jeg brukte WinME.. :| Der var hardisken ja, men den var ennå i RAW format, hva nå enn det er :shrug: Innstallerte PM7, men det ville ikke starte, så jeg ble nødt til å formatere hardisken. :grumpy: På den var det masse save file å dill dall.. alt borte :( Så fikk jeg nå endeli startet PM7, der kom hardisken fram, men med en gul kloss og teksten BAD ?? Jeg har ennå ikke funnet ut hva det er som er feil, har kjørt en grundig scandisk test uten hell ?? Så jeg tror hardisken har tatt kvelden.. eller tar det snart. Men den kan ennå brukes virker det som.. den fungerer i windows.. men jeg tørr ikke å legge noe viktig på den :(
