Asus P5B, E6600 - kommer ikke lengre enn 3.0 ghz
Jeg har forsøkt å klokke en smule, og er litt frustrert over at jeg ikke kommer noe særlig "langt".
Nå kjører jeg 333 fsb og 1.45 vCore, og da er maskina dønn stabil. Men om jeg skrur opp til 340 eller høyere vil den rett og slett ikke boote. Temp under load går aldri over 50 grader. Core Temp viser aldri over 45 grader - mens sisoft sandra og bios viser 50 maks.
Hvor er det jeg bør tweake og fikse? Er det hovedkortet som møter veggen? Er det et dårlig eksemplar av CPU? Jeg vil høyere!
Mine specs:
Antec Performance One P182, kabinettvifter på medium.
Noctua U12H
C2D E6600
Asus P5B
OCZ 2048MB Gold GX PC2-5400 (disse kjører glatt på DDR-833 og beste timings 2.1v)
MIST 500W PSU
får du kjørt minne "ulinka" til fsb? mulig chipsettet ikke klarer høy ram hastighet i overklokket modus. og ja. kjøling er viktig når man klokker ;)
edit: mitt p5n-e sli klarer ikke like mye overklokk om jeg kjører ramen på 800mhz (geil 6400 4.4.4.12) som når jeg kjører det på 667. har 375fsb på det nå (1500) og rammen på 667. det var heller ikke stabilt på den fsb'n før jeg overkilla PC-en med vifter. så nå er det en 50mm på selve chipsettet og 2 120mm hengene over. dønn stabilt =) bråker egentlig ikke så mye heller.
Endret av kjeLL//
Jeg svarte strengt tatt ista at minnet ikke var trøbbelet, for jeg hadde samme problemet med lav hastighet på minnet (lavere multiplier).
Jeg vet godt at kjøling er viktig, men jeg er jo akkurat på grensen av det hovedkortet er offisiellt godkjent som på FSB. Burde være mer å hente uten at jeg skal skru på ei vifte på HK.
Har faktisk sett hva som kan være grunnen.
Northbridge på P5B klokker seg ikke ned igjen før jeg bikker 400 FSB, noe som vil sli at northbridge sliter maks fra 333 og til 400. Dvs at om CPU takler det, og minnet osv, så kan jeg forsøke å hoppe rett til 400 :). For på 400 så klokker northbridge seg ned til stockhastighet igjen.
Great success, nå kjører jeg 3.6 :).
vCore på 1.45
FSB på 400, fsb termination voltage 1.400
Minne kjører på 800, 2.1 volt
Ser ut til å være dønn stabilt, idle temperatur rundt 50 grader.
Kanskje jeg skal ha baller til å prøve mer? :)
Endret av Alastor
har ikke peiling. det er nok lurt med mer kjøling på chipset om du skal videre tipper jeg.
søkte litt, fant dette Q#18: What does the "Aux" temperature shown on the Computer / Sensor page mean?
A#18: There is no standard for sensor registers layout, so the "Aux" temperature could show the temperature of the CPU or the motherboard, or might be a non-connected wire of the sensor chip, and so it could show a bogus value.
Endret av kjeLL//
  • 7 måneder senere...
Gammel tråd men sitte med p5b - q6600 her og prøver på det samme. Men pcen prøver ikke boote en gang, blir bare svart og viftene går. Så må skjermkortet ut, cmos resettes og pån igjen (cmos er under skjermortet :nei: )
Great success, nå kjører jeg 3.6 smile.gif.
vCore på 1.45
Noe mer du stilte på?, om du husker...
