Maskinen ble plutselig død
Maskinen virket helt perfekt for ca 5-10min sida, var bare en liten tur ut fra rommet og når jeg kom tilbake var den helt død. Skjer ingenting når jeg trykker på knappen. Hva kan være feil?
Edit: glemte å si at spec står i signaturen.
Endret av Chieftec_Matrix
nå begynner alle viftene å snurre når jeg trykker på knappen, men det pipet som kommer akkurat når biosen åpner kommer aldri og jeg må dra ut strømmen for å stoppe den igjen.
Har hatt akkurat samme problemet selv. Da var det hovedkortet som hadde lagt seg selv i graven....
det kommer ingen pip i oppstarten, viftene bare står å surrer, har forresten en corsair hx520w psu. Og den lampa på hovedkortet lyser, kan også si at vannblokka på nb var veldig varm.
Edit: psuen er i orden, starta den i en annen maskin.
Har du andre kort i maskinen?
Akkurat det der skjedde på min GAK8NF9 da det trådløse nettverkskortet tok kvelden, skulle til å sende hele PC-en inn til Netshop da jeg prøvde å ta ut alle kortene Og med nettverkskortet ute startet PC-en normalt, satt det inn igjen og det var ikke så mye som et pip under oppstarten. Så det kan vel være verdt å prøve...
Psuen er ca 3 dager gammel av typen corsair 520w, hket er 2,5år gammelt av typen Asus a8n sli-deluxe. Har også testet psuen i en annen maskin, så jeg vet at den fungerer. Har et ganske nytt dlink trådløst nettverkskort og et eldre creative lydkort. Har kjøpt et brukt dfi hk av en kamerat, han og mange andre jeg kjenner tror det er hket. Skal teste det først. Tror kansje nb har blitt litt varmt, pleier å ligge på ca 37-40c i BIOS, men kjøleren var så varm at jeg brant meg når jeg kjente på den rett etter maskinen stoppa, har btw vannkjøling på hele maskinen.
Edit: La til litt ekstra info og retta opp noen feil.
