Ovindahl Skrevet 18. november 2007 Del Skrevet 18. november 2007 (endret) Har nylig kjøpt ny pc (https://prisguiden.no/vis_handlevogn.php?waggon_id=57339), fungerer stort sett veldig bra. Men noen ganger, gjerne etter et par timers bruk, fryser maskinen helt plutselig. Maskinen reagerer ikke på noe som helst og må resette maskinen manuelt. En av de to RAM-brikkene er forøverig ødelagi så bruker bare den ene for øyeblikket. Maskinen har bare fryst når jeg har vært i et spill. Noen som vet hva som kan være problemet? Endret 26. november 2007 av Ovindahl Lenke til kommentar
Ovindahl Skrevet 19. november 2007 Forfatter Del Skrevet 19. november 2007 Ingen som har noen som helst ide? Lenke til kommentar
Ash Skrevet 19. november 2007 Del Skrevet 19. november 2007 Bruker du driverene som fulgte med på cdene eller har du lastet ned nyeste versjon fra de forskjellige produsentene? Pass også på å skru opp spenningen til minnebrikkene (vdimm). Standard er 1.8v mens de brikkene du har skal ha 1.9v iflg produsenten (ikke store forskjellen men det kan være nok). Lenke til kommentar
Ovindahl Skrevet 19. november 2007 Forfatter Del Skrevet 19. november 2007 Brukte driverne som fulgte med. Hvordan setter jeg ned spenningen på RAM'en? Lenke til kommentar
Ovindahl Skrevet 22. november 2007 Forfatter Del Skrevet 22. november 2007 overheating Noen måte jeg kan finne ut med sikkerhet om dette er problemet? Og hva kan jeg gjøre for å fikse det? Har allerede 3 vifter i kabinettet i tillegg til den i prossesoren, grafikkortet og strømforsyninga. Alle står på fullt. Lenke til kommentar
TrooperTom Skrevet 22. november 2007 Del Skrevet 22. november 2007 Hent Everest Home Edition, der får du opp temp på alle delene i maskina. Så kan du evt stressteste den med prime95 og se hva slags temp du får når maskina jobber for. Det høres unektelig ut som overoppheting som nevnt over. Lenke til kommentar
Rulator Skrevet 22. november 2007 Del Skrevet 22. november 2007 kan også hende du må flashe? Lenke til kommentar
size11 Skrevet 22. november 2007 Del Skrevet 22. november 2007 kan også hende du må flashe? yeah, lets nuke 'em! Lenke til kommentar
size11 Skrevet 22. november 2007 Del Skrevet 22. november 2007 Har samme CPU og hadde issues med lagg pga. at vifta ikke satt skikkelig nedpå. sjekk temp på CPU i BIOS. Lenke til kommentar
Ovindahl Skrevet 23. november 2007 Forfatter Del Skrevet 23. november 2007 (endret) Hent Everest Home Edition, der får du opp temp på alle delene i maskina.Så kan du evt stressteste den med prime95 og se hva slags temp du får når maskina jobber for. Det høres unektelig ut som overoppheting som nevnt over. Takk for alle svar. Eneste temperaturene jeg klarte å finne med Everest var harddisken (27 grader) og GPU'en (49 grader). I BIOS fant jeg ut at CPU temperaturen er 32 grader og systemtemp er 35 grader.Hvordan kan jeg finne resten, og hva bør egentlig de forskjellige delene ligge på? Hva kan jeg gjøre for å få ned temperaturen, bytte vifter? Endret 23. november 2007 av Ovindahl Lenke til kommentar
Rulator Skrevet 24. november 2007 Del Skrevet 24. november 2007 ekke noe stress med temperaturene, men vil sjekke om biosen støtter cpu:) Lenke til kommentar
Chogg Skrevet 24. november 2007 Del Skrevet 24. november 2007 Øivind jo! Prøv å bruke speedfan: Speedfan Jeg synes den funker bra! Lenke til kommentar
Ovindahl Skrevet 24. november 2007 Forfatter Del Skrevet 24. november 2007 Takker for all hjelp, men hvis overheating ikke er problemet, hva kan det være da? Lenke til kommentar
Rulator Skrevet 25. november 2007 Del Skrevet 25. november 2007 Takker for all hjelp, men hvis overheating ikke er problemet, hva kan det være da? biosen støttter ikke prosseroren:) Lenke til kommentar
Ovindahl Skrevet 25. november 2007 Forfatter Del Skrevet 25. november 2007 (endret) biosen støttter ikke prosseroren:) Ok, utrolig flott hvis dette fører til løsning på problemet, men kan jeg bytte bios eller har jeg driti meg ut med valg av hardware? Hadde også vært fantastisk med en detaljert guide om hvordan jeg gjør dette.. Endret 25. november 2007 av Ovindahl Lenke til kommentar
Ovindahl Skrevet 26. november 2007 Forfatter Del Skrevet 26. november 2007 Fått oppdatert BIOSen nå og virker som alt fungerer skikkelig nå. Genialt! Lenke til kommentar
Rulator Skrevet 26. november 2007 Del Skrevet 26. november 2007 Fått oppdatert BIOSen nå og virker som alt fungerer skikkelig nå. Genialt! yes:) var det jeg tenkte meg typisk problem det der, med gammel bios at pc-en fryser osv:) kos deg med vidunderet ditt da Lenke til kommentar
