MortenM Skrevet 4. februar 2003 Del Skrevet 4. februar 2003 Jeg sitter med en gammel maskin, og lurer på om hva jeg kan regne med å få for denne? (Jeg vet at det ikke er lov å selge ting i forumet, men dette er ikke en annonse) IBM IntelliStation Z Pro * Intel 400MHz XEON * 256MB SDRAM ECC * Adaptec SCSI 2940U2W * Intergraph Intense 3D Pro 3400 - 32MB VRAM * Integrert lydkort - Crystal 4235 audio * Integrert Intel EtherExpress Pro 10/100 med wake on LAN * 9.1GB SCSI disk * 32X CD-ROM * NYTT! Enermax Strømforsyning ATX 350W Silent Series * Det sitter 3 stk. vifter i kabinettet + 2 stk. i power (Dvs. Du hører at den er skrudd på) Mulighet for 2 CPU'er Mere info finnes her : * PDF - Technical Information Manual * IBM support side * Adaptec 2940U2W * Gammel test fra Dinside.no (2 CPU utg.) Lenke til kommentar
CrZy_T Skrevet 4. februar 2003 Del Skrevet 4. februar 2003 mye cache har du på xeon'n da? er det en del så får du ratt litt igjen.... Grei server også..... Lenke til kommentar
hn66 Skrevet 4. februar 2003 Del Skrevet 4. februar 2003 Det er vel egentlig en gammel arbeidstasjon dette her, vi har hatt lignende type maskiner på jobben. Jeg gjetter at den kostet godt over 30 lapper da den var ny? Ingenting blir så fort avlegs som dyrt datautstyr. Det er faktisk en ulempe at den er SCSI basert på privatmarkedet. Tror ikke du får noe over 2000 for maskinen, da bør du joble ihvertfall. Når utstyret ikke er altfor standard, så kan det være vanskelig med drivere hvis man oppgraderer OSet. Lenke til kommentar
