jan__ Skrevet 18. november 2007 Del Skrevet 18. november 2007 hei! skal kjøpe nytt skjermkort, http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=342384 Lurer på om jeg har stor nok strømforsyning. strømforsyning: LC power 550W oppsett: CPU: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=331906 VGA: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=342384 HDD: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=329043 RAM: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=312591 x2(altså 2gig) ++ at jeg har masse vifter med leds(har et antec 900 kabinett) så er vel 6 vifter. Har også lydkort i PC-en det er sikkert ubetydelig men. Takk på forhånd Lenke til kommentar
jan__ Skrevet 18. november 2007 Forfatter Del Skrevet 18. november 2007 Ingen som kan hjelpe? Lenke til kommentar
KingCharming Skrevet 19. november 2007 Del Skrevet 19. november 2007 regne ut selv hvor mye resistans det er i forhold til den strømen som kommer inn strømforsyninga. som oftes er det bare 230V som kommer inn strømforsyninga. Om du har et multimeter, så kan du regne ut alt du trenger å vite trur jeg. Lenke til kommentar
Stian V.H Skrevet 19. november 2007 Del Skrevet 19. november 2007 Enkelt og greit er svaret JA,den strømforsyningen er mer enn nok til det oppsettet der. Lenke til kommentar
KingCharming Skrevet 19. november 2007 Del Skrevet 19. november 2007 de fleste strømforsyninger er vel 230 og klarer det der. Lenke til kommentar
newman221 Skrevet 19. november 2007 Del Skrevet 19. november 2007 hvorfor kjøpe det kortet der til 2500kr når du kan få et standard GT-kort til 1711kr? ja, det er litt overklokket, men standard-kortet kan sikkert klokkes det og.. Og det skulle nok være strøm nok det der ja. skjønner ikke folks strømhysteri for tiden. nesten like ille som dagens klimadebatt (altså overdramatisert) Lenke til kommentar
Nerf Skrevet 19. november 2007 Del Skrevet 19. november 2007 de fleste strømforsyninger er vel 230 og klarer det der. Nettspenningen de drives på har vel fint lite med saken å gjøre, du. Lenke til kommentar
Howard Skrevet 19. november 2007 Del Skrevet 19. november 2007 Hei, 550 Watt holder definitivt til det oppsettet. Ellers se vår guide: http://www.hardware.no/guider/stromforsyni...tt_er_nok/39448 Lenke til kommentar
strayder Skrevet 19. november 2007 Del Skrevet 19. november 2007 de fleste strømforsyninger er vel 230 og klarer det der. ALLE strømforsyninger her i landet er 230 volt, det er det som el verket leverer ut i alle landeds hus stander og har ingenting å si med hva strøm forsyningen leverer i STRØM. Skal du regne ut strømmen må du dele watt på spenning. Det vil si at hvis du har en strøm forsyning på 600 watt så deler du det på 230 volt for å få hvor mye strøm den leverer, benevnes i ampere. 230 volt... de fleste tar feil her og tror 230 volt har noe med hva strømforsyningen leverer, men det har ikke det. Skal forsøke å forklare: 230 volt er SPENNINGEN som de fleste har i stikk kontakten sin. Ampere er strømmen som flyter i fx ei lyspære når den lyser. (Det er først når det dannes en krets at det er strøm i en krets, det er altså ingen STRØM i stikk kontakten din FØR du setter inn et støpsel som drar strøm, i motsetning til hva mange tror) Motstand. Motstand er det som strømmen "møter" når det settes spenning på en krets. (En kortsluttning har veldig liten motstand og stor strøm mens en varme ovn på 1 watt har veldig stor motstand og liten strøm Regnes ut etter formelen U = I * R der U er volt, I er ampere og R er mortstand, resistans) I de fleste hus er det vanlig å ha sikringer på 10 ampere på kursene i de forskjellige rommene. Du kan regne ut hvor mye hver kurs holder ved å bruke formelen til watt over her, det vil si Watt = Spenning * ampere. Hvis spenningen er 230 volt og sikringen er på 10 ampere er regnet stykket lett, det vil si at du kan belaste kursen med 2300 watt.... Har du, som jeg, mange PC-er på samme rom, 3 pluss, kommer det i tillegg STARTSTRØM som skyldes induktiv belastning, men det kan vi ta en annen gang Har du PCI-E er det lurt å ha strømforsyning på 550watt pluss... Vær klar over at så store strøm forsyninger lager en masse varme Lenke til kommentar
