Kabinettvifter - Luftstrøm - Overtrykk
KjellV
Hei!
Skal gå til innkjøp av noen vifter nå og lurer på om dette blir bra:
Inn: CFM M3
Radiator: 38,4 65
HDD: 32,4 55
Totalt: 70,8 120
Ut: CFM M3
Vifte 1: 27 45
Vifte 2: 27 45
Totalt: 54 90
Har i tillegg strømforsyningen (Chieftec 360watt) som trekker luft ut.
her er et eksempel som jeg har brukt på mange PC'er.
1/2 stk 80 mm Nede i front, blås INN --< , med filter.
1/2 stk 80 mm midten bak, blås ut-->.
evnt. 1 stk. 80/120 mm i side dør mot AGP port / CPU -blås INN <-- med filter.
og så PSU som vanlig.
viftene kan med fordel hastighets reguleres ned /opp etter hva som passer. (enten ferdige, eller enkle motstander på ca 80-150 Ohm ca 1W. eller potmeter.)
filter kan man feks. lage av "høytaler front trekk" (kjøpes i metervare bilig) eller annet passende, festet enklet med borrelås som er ferdig laget med teip på.
holder du det ryddig i kabbet, og tuner viftene til riktig hastighet kan dette bli meget bra og ganske lite støyende.. (hvis det er viktig for deg da?)
(har benyttet meg av maaange ZMF1: Zalman vifte, 64m³/time, 20-34 dB
synes dem er ganske bra/pris/støy/vibrasjon.)
Lykke til ! :woot:
