Hjelp av noen som kan overklokk av foxconn n68s7aa
Har sett på bios og prøvd noen småting her og der, men må si jeg ikke skjønner meg så mye på overklokking. Kjører med stock kjøling for øyeblikket, men skal ha meg noe bedre så fort jeg har skjønt basicen på klokking. Har lest framog tilbake og sett at jeg burde greie 3.0GHz på en god kjøler(ribbe og vifte. er det det de kaller på luft?).
Bare så dere vet hva jeg har, så er listen her:
Intel Core 2 Duo E6600
Foxconn hovedkort
Geil Minne 4x1GHz
Nine hundred tower
Corsair HX620w Strømforskyning
8800gt på vei i posten
Men sitter et 7600gts i for øyeblikket
PC-en er oppe og går i default. Hovedkortet støtter 1333MHz, cpu 1066MHz og minne 800MHz. Hva har disse å si for hverandre og hva burde jeg forandre på? Minne kjører på 400MHz i dual channel, så 800MHz om jeg har skjønt det riktig(står 800MHz i bios oppstart og dual channel er aktivert). Kjører nå hele systemet på på 800MHz pga rammen?
Etterhvert som jeg holt på å teste ting i bios, virket det som om uansett hva jeg gjør at ting ikke vil forandre seg. alt er tilbake på default når pc restartes. Eneste unntaket er når jeg prøvde på manuelt å sette rammen til både 533MHz og 677MHz i dual channel, for å kjøre likt med hovedkort og cpu, men PC-en ville da ikke starte og satte seg selv tilbake til default. Mulig det er dumt, men som sagt kan ikke noe særlig om disse tingene.
Burde jeg kjøpe ny ram med foreksempel 533MHz eller 667MHz for riktig dual channel eller kan den stilles? Tror jeg gjorde et litt dumt kjøp av deler, men håper ting kan fikses.
Neste problemet mitt er at jeg ikke skjønte hvor eller hvordan jeg skal skru opp hastigheten på cpu til 3.0GHz i bios. Prøvde å bruke foxOne programmet også, men da bare hang PC-en seg.
All hjelp tas imot med stor takk :)
Endret av Union
Hei!
Hvis du ser på testen jeg skrev, og ser på biosbildene tror jeg det er mulig å se de instillingene jeg gjorde når jeg overklokket. Blant annet kan man se at SSP-volten må økes, og minnet bør kjøres i linked (667Mhz)
ser også at jeg må fikse den testen, etter forumoppdateringen tullet bildene seg til..
Og ja, rammen kan stilles inn til å kjøres på bestemt hastighet. :)
Endret av _sindre_
Takker så meget for svar! Fikk endelig til litt, men har litt problemer med ram. Den står forsatt på 800MHz, med cpu er oppe i 3GHz nå med stock kjøler. Hvis jeg forstår det riktig, så er ikke tallene jeg har nå så værst. Litt usikker på volt, men PC-en går da :)
Skal prøve å legge med bildene fra CPU-Z og Fox One, Men har ikke lagt til sånt før, så vi får se :)
https://www.diskusjon.no/index.php?act=atta...t&id=190960
https://www.diskusjon.no/index.php?act=atta...t&id=190962
https://www.diskusjon.no/index.php?act=atta...t&id=190961
https://www.diskusjon.no/index.php?act=atta...t&id=190963
Endret av Union
Prøv OOCT. Foxone viser sansynligvis feil temp, du må bruke f.eks coretemp eller everest for å se riktig temperatur.
temperaturen bør ikke gå så mye over 60 grader under stress test.
Ellers kan det se ut som du ikke kjører linked 1:1 på minne, men det fungerer sikkert greit på den hastigheten der.
Endret av _sindre_
