tommy_sn Skrevet 18. november 2007 Del Skrevet 18. november 2007 Hei! Har en Fender US Strat som støyer/suser endel når den kobles til forsterkeren. Har testet med forskjellige kabler, så er ikke de som er problemet. Noen som har noen forslag til hva jeg kan gjøre, eller se etter for å finne problemet? Lenke til kommentar
Bønne Skrevet 18. november 2007 Del Skrevet 18. november 2007 (endret) . Endret 6. februar 2017 av Bønne Lenke til kommentar
jonnor Skrevet 18. november 2007 Del Skrevet 18. november 2007 Regner med at det er en standard Strat med singlecoils og at forsterkeren er en kombotype (kabinett, power og preamp i ett)? Har problemet alltid vært der eller oppstått nylig? 1 - endrer støyen seg dersom du holder på strengene i forhold til å ikke holde på strengene? 2 - endrer støyen seg dersom du snur seg, beveger deg lenger bort fra forsterkeren, skrur av pc, lysstoffrør eller prøver ustyret i et annet rom? Lenke til kommentar
JacobDW Skrevet 18. november 2007 Del Skrevet 18. november 2007 Du kan ta av plekterbrettet og rense opp for støv inni der, med sånn trykkluft man bruker på PC-er o l. evt kan det være støv i pottene, prøv å sku dem frem og tilbake mange ganger Lenke til kommentar
CastorFiber Skrevet 18. november 2007 Del Skrevet 18. november 2007 (endret) Jeg har lest at det hjelper noe å forbedre jordingen i Stratocastere, det vil si å kle den innvendig med kobberfolie, og å sleeve kablene til pickupene med metallstrømper som kobles til jordingen. Jeg har ikke gjort det selv, så har ikke noen egen erfaring å komme med. Det er nok en jobb som tar noen timer. En grei forklaring på dette finner du blant annet her: http://www.manchesterguitartech.co.uk/electrics.html Endret 18. november 2007 av CastorFiber Lenke til kommentar
tommy_sn Skrevet 18. november 2007 Forfatter Del Skrevet 18. november 2007 Støyen endrer seg ikke ved å slå av og på ting og tang rundt i rommet, eller ved å bevege seg til/fra forsterkeren. Men det blir mindre støy om jeg holder på strengene.. Lenke til kommentar
Skogslik Skrevet 18. november 2007 Del Skrevet 18. november 2007 Har det akuratt son som deg Lenke til kommentar
oOF Skrevet 18. november 2007 Del Skrevet 18. november 2007 Kanskje potene kan være litt føkka. Mistenker at det er tonepoten på bassen min som ikke er i toppform. Lenke til kommentar
Xecuter Skrevet 19. november 2007 Del Skrevet 19. november 2007 (endret) Regner med at det er en standard Strat med singlecoils og at forsterkeren er en kombotype (kabinett, power og preamp i ett)? Har problemet alltid vært der eller oppstått nylig? 1 - endrer støyen seg dersom du holder på strengene i forhold til å ikke holde på strengene? 2 - endrer støyen seg dersom du snur seg, beveger deg lenger bort fra forsterkeren, skrur av pc, lysstoffrør eller prøver ustyret i et annet rom? Jeg har samme problemet, og kan svare ja på begge disse spørsmålene. Jeg har også oppdaget at hvis jeg bruker halsmikken, stolmikken, eller alle tre så er det mer støy enn hvis jeg bruker hals og midterste mikk, eller stol og midterste. Forslag til ting jeg kan gjøre? Red.: Virker for meg som om det har noe med jording og gjøre. Endret 19. november 2007 av Xecuter88 Lenke til kommentar
jonnor Skrevet 19. november 2007 Del Skrevet 19. november 2007 (endret) Ja på første spørsmål tilsier at strengene er jordet, noe de skal være. Ja på andre spørsmål betyr at man har støykilder i rommet som virker inn på lyden. Dette vil det alltid være med singlecoils, og man må rett og slett prøve å begrense det til et akseptabelt nivå ved å slå av støykildene, bytte sted å spille på e.l. Når man har skjekket disse to tingene, må man se etter "feil" ved oppsettet. Dette kan enten ligge i gitaren (mest sannsynlig) eller i forsterkeren. Derfor er det veldig nyttig å kunne isolere problemet ved å teste gitaren på en annen amp, og motsatt. EDIT: viktig å merke seg at jording og skjerming er to forskjellige ting. God jording sikrer at det ikke genereres støy i gitaren fordi det oppstår jordsløyfer hvor en liten strøm igjennom en leder skaper et spenningsfall og dermed potensialforskjell i jordinga. Ideelt sett bør derfor alle komponenter jordes til samme punkt med en ledning hver. Dette er ikke alltid veldig praktisk, men i gitarer kan det gjøres uten store problemer. Jordingspunktet burde da være jack-utgangen, eller alternativt bruke volumpotet og deretter føre en enkelt leder til jackutgangen. Skjerming derimot skal hindre at elektromagnetisk stråling utenifra eller fra andre komponenter/ledere induserer en spenning i andre ledere. Man kan i en gitar for eksempel legge skjerming på pickguard/elektronikkhulrommet, eller benytte seg av skjermede kabler innvendig. Denne skjermen skal være koplet til jord den også, og er minst like viktig å jorde godt som andre komponenter. Endret 19. november 2007 av NorthWave Lenke til kommentar
Swictor Skrevet 19. november 2007 Del Skrevet 19. november 2007 Det er derfor vi litt mer oppegående personer kjøper Gibson. Unngå støy, unngå Strat. Lenke til kommentar
jonnor Skrevet 19. november 2007 Del Skrevet 19. november 2007 En Stratocaster har normalt singlecoil pickups, som har en helt annen lydkarakterisikk enn humbuckere som blir brukt i de fleste Gibson gitarer. Disse er dessverre mer følsomme for støy utenifra. Det er derimot ingen andre ting (i alle fall ikke som jeg kjenner til) som tilsier at Gibson støyer mindre enn Fender. Å generalisere slik, uten en gang å nevne bakgrunn for sin påstand blir helt feil. Å hinte til at personer som kjøper Strat er mindre oppegående enn personer som kjøper Gibson på bakgrunn av denne generaliseringen blir enda mer feil. Lenke til kommentar
Xecuter Skrevet 19. november 2007 Del Skrevet 19. november 2007 Eid Swictor! Skal også nevne at støyen er 10 gang mer hørbar ved bruk av distortion. Ved clean lyd høres det nesten ikke. Lenke til kommentar
jonnor Skrevet 19. november 2007 Del Skrevet 19. november 2007 Det er helt naturlig. Vrengen vil komprimere signalet noe som gjør at svake partier kommer tydeligere frem fordi de kraftige blir noe dempet. Samtidig vil vrengen legge til en del overtoner, og når grunnfrekvensen er komplisert (hvit støy er tilnærmet helt tilfeldig) blir det fort hørbart. Lenke til kommentar
