Mystikal1 Skrevet 17. november 2007 Del Skrevet 17. november 2007 Det står PCI-E x16 @ x1? Hvordan kan jeg fikse dette? Lenke til kommentar
Mystikal1 Skrevet 18. november 2007 Forfatter Del Skrevet 18. november 2007 noen som har peil? Lenke til kommentar
9hdoksaet4 Skrevet 18. november 2007 Del Skrevet 18. november 2007 Har du satt skjermkortet i rett port? Såvidt jeg vet skal det ikke være mulig å endre hastigheten på den porten. Har du innstallert alle drivere til chipset'et? Jeg ser ihvertfall at du bør skifte til de nyeste driverne, for på 8800-serien har det blitt ytelsesforbedring med de nyeste driverene. Lenke til kommentar
Mystikal1 Skrevet 18. november 2007 Forfatter Del Skrevet 18. november 2007 Har du satt skjermkortet i rett port? Såvidt jeg vet skal det ikke være mulig å endre hastigheten på den porten. Har du innstallert alle drivere til chipset'et? Jeg ser ihvertfall at du bør skifte til de nyeste driverne, for på 8800-serien har det blitt ytelsesforbedring med de nyeste driverene. Har satt skjermkortet i den øverste (blå) pci-e porten, prøvde den andre i går, men da startet ikke maskinen. Pluss at jeg måtte fjerne enten internett- eller lydkortet, siden 8800GTS tar to plasser. Installerte nettopp nyeste driveren for skjermkortet Lenke til kommentar
9hdoksaet4 Skrevet 18. november 2007 Del Skrevet 18. november 2007 Det er den blå som er til skjermkortet, så det er ikke så rart at du får nedsatt hastighet. I praksis virker det som det er lite forskjell på ytelsen på portene. På mitt kort har jeg en Pixel fillrate på 11.5 GPixel/s og Texture fillrate på 27.6 GTexel/s og en båndbredde på 66.4 GB/s. Har du prøvd 3DMark for å sjekke ytelsen til skjermkortet? Lenke til kommentar
Mystikal1 Skrevet 18. november 2007 Forfatter Del Skrevet 18. november 2007 Det er den blå som er til skjermkortet, så det er ikke så rart at du får nedsatt hastighet. I praksis virker det som det er lite forskjell på ytelsen på portene. På mitt kort har jeg en Pixel fillrate på 11.5 GPixel/s og Texture fillrate på 27.6 GTexel/s og en båndbredde på 66.4 GB/s. Har du prøvd 3DMark for å sjekke ytelsen til skjermkortet? det er den blå jeg alltid bruker... har testet den ja, fikk 4032 i score totalt sett Lenke til kommentar
Mystikal1 Skrevet 19. november 2007 Forfatter Del Skrevet 19. november 2007 Ingen som vet noe om dette? Er det skjermkortet eller hovedkortet det er noe feil med? Er det noe som ikke er koblet til som forårsaker dette problemet? Irriterende å ikke få spilt nye spill Lenke til kommentar
JegHarMangeRareSpørsmålJeg Skrevet 19. november 2007 Del Skrevet 19. november 2007 Det er helt sikkert en instilling på hovedkortet. sjekk instillinger! Hadde dette problemet engang jeg drev å overklokket. Løsningen på problemet var da å sette opp Volten på (NM) northbridge. da ble det x16@16 igjenn. prøv det.. øk med +0.1V eller +0.2V på NB Lenke til kommentar
Mystikal1 Skrevet 19. november 2007 Forfatter Del Skrevet 19. november 2007 Det er helt sikkert en instilling på hovedkortet.sjekk instillinger! Hadde dette problemet engang jeg drev å overklokket. Løsningen på problemet var da å sette opp Volten på (NM) northbridge. da ble det x16@16 igjenn. prøv det.. øk med +0.1V eller +0.2V på NB hjalp ikke Lenke til kommentar
maheath Skrevet 19. november 2007 Del Skrevet 19. november 2007 Hva type hovedkort har du? Var en her http://www.overclock.net/nvidia/244537-pci...x1-not-x16.html som som hadde samme problem som deg, han fikse det ved å resette biosen, "reset bios to default values" eller noe sånt. Lenke til kommentar
Mystikal1 Skrevet 19. november 2007 Forfatter Del Skrevet 19. november 2007 Hva type hovedkort har du? Var en her http://www.overclock.net/nvidia/244537-pci...x1-not-x16.html som som hadde samme problem som deg, han fikse det ved å resette biosen, "reset bios to default values" eller noe sånt. ASUS P5N-E SLI Lenke til kommentar
Mystikal1 Skrevet 20. november 2007 Forfatter Del Skrevet 20. november 2007 funket heller ikke Lenke til kommentar
Athikez Skrevet 21. november 2007 Del Skrevet 21. november 2007 Det er sikkert noe i bios. Du kan sette opp og ned hastigheter i bios på PCIe x16 slotene. Er ikke sikker om det er slikt hos alle hovedkort. Men de alle fleste som har vært bort i er det slikt. Har du lest manualen i hovedkortet? Har du prøvd å oppdatere bios? Lenke til kommentar
Mystikal1 Skrevet 21. november 2007 Forfatter Del Skrevet 21. november 2007 Det er sikkert noe i bios. Du kan sette opp og ned hastigheter i bios på PCIe x16 slotene. Er ikke sikker om det er slikt hos alle hovedkort. Men de alle fleste som har vært bort i er det slikt. Har du lest manualen i hovedkortet? Har du prøvd å oppdatere bios? Syns det høres vanskelig ut å oppdatere bios, kan du gi meg en god og enkel forklaring på det? Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 21. november 2007 Del Skrevet 21. november 2007 Har selv hatt samme problem med mitt 8800GTX, og da var det av en eller annen rar grunn 400MHz FSB som forårsaken problemet. (hadde aldri skjedd før så var ganske rart) HVORFOR det skjer på din maskin kan jeg ikke svare på, men et alternativ er som sagt å bruke den andre slotten. For å få aktivert den andre slotten så må du sette det røde SLI-kortet mellom slottene, slik at "Dual video cards" står innover. Altså må du snu denne for å aktivere "SLI". Noe som trengs for å bruke den andre PCi-e porten. Ps: Du vil bare få Pci-e 8x, men ytelseforskjellen på Pci-e 16x og 8x er svært liten/ubetydelig i praksis. Selv med 8800GTS. Lenke til kommentar
awesom-o Skrevet 21. november 2007 Del Skrevet 21. november 2007 du kan forsøke å sette PCIe frekvensen opp litt, f.eks til 110Mhz. Jeg hadde samme problemet en stund, men det løste seg av en eller annen grunn ved å ta ut kortet og sette det inn igjen, og det har du vel allerede forsøkt. Lenke til kommentar
Mystikal1 Skrevet 23. november 2007 Forfatter Del Skrevet 23. november 2007 herregud, ingenting har funket sålangt, hva er dette for no dritt Lenke til kommentar
MartinMyhre Skrevet 23. november 2007 Del Skrevet 23. november 2007 (endret) herregud, ingenting har funket sålangt, hva er dette for no dritt Har to PCIe sloter så sjekk att GFX kortet sitter i PCIe x16 sloten. Var i alle fall slik på mitt Asus P5K. herregud, ingenting har funket sålangt, hva er dette for no dritt Oppdater driveren EDIT: Det har jo du gjort.. Endret 23. november 2007 av MartinMyhre Lenke til kommentar
Mystikal1 Skrevet 23. november 2007 Forfatter Del Skrevet 23. november 2007 DEN ANDRE PCI-E SLOTTEN VIRKER IKKE skrur på PC-en men ingenting kommer opp Lenke til kommentar
MartinMyhre Skrevet 23. november 2007 Del Skrevet 23. november 2007 DEN ANDRE PCI-E SLOTTEN VIRKER IKKEskrur på PC-en men ingenting kommer opp Bytt HK.. Det går sikkert på garantien ettersom den andre PCIe sloten ikke virker Lenke til kommentar
