Må på do etter orgasme. Vanlig?
Gjest Gjest
Jeg blir nesten alltid tissetrengt og må på do og tisse, etter at jeg har hatt orgasme. Selv om jeg ikke har drukket noe særlig rett før sexen. Dama synes ikke det er noe problem, men det irriterer meg ganske ofte allikevel. Er dette vanlig eller er det bare meg?
Det opplever jeg også hele tiden. Ofte kan det jo være sånn at man ikke er tissetrengt sånn akkurat før, men kanskje en stund siden man har vært på do og da når det blir aktivitet der nede og du i tillegg skyter ting ut så sier blæra fra om at "hei, jeg vil også". Det som er greia er jo at du kan være ganske pissetrengt, men fremdeles ha sex uten å kjenne noe særlig til det for det som "skal" ut på den tiden kommer ikke fra blæren. Jeg merker ihvertfall veldig godt dette enten det er en runk eller noe annet, så må jeg ofte pisse etterpå. Ihvertfall ikke så lang tid etterpå. Kroppen skiller jo ut væske hele tiden så at du ikke har drukket noe særlig betyr ikke så mye vil jeg tro. Viss du drikker 1l eller med med vann før du har sex så er det vel mer sansynlig at du må midt i også vil jeg tro.
En del sliter med at de må på do under selve sexen óg.
Tror dette er noe som kan karakteriseres som høyst uvanlig. Slik jeg har forstått med utgangspunkt i grunnleggende anatomi, skal det ikke være mulig å pisse når man har ereksjon da Corpusen fylles med blod og presser urinrøret flatt og gjør at det ikke kan slippes ut urin.
Endret av dicktator
Nei, det er feil.
Gjest Slettet-U4NJ3Omm
Jeg lærte av den fantastiske helsesøstra i sjuende eller noe at det er et "åpne/lukke"system som gjør at man ikke greier å pisse når man har sex. :)
Med en fullblåst ereksjon skal det ikke være mulig, iværtfall ikke hvis du har en Corpus som fungerer normalt ved at den fylles grundig opp med blod.
Det gjør det vanskelig utføre selve urineringen, men det betyr ikke at man kan kan kjenne trang til å gå på do - som trådstarter spør om.
Jeg bruker noen gang å pisse med stå, ikke noe særlig behagelig :ermm: .
Merkelig at ingen har sagt dette før :
G-punktet:
Områdets egentlige funksjon er å virke smertelindrende ved fødsel da stimulering av området vil frigi endorfiner i blodet som virker smertelindrende og smerteterskelen forhøyes derfor ved stimulering.
Men i seksuell sammenheng så vil stimulering av område vekke intens lystfølelse og kan gi kraftige orgasmer, noen ganger med ejakulasjon.
Før en kvinne skal eventuelt ejakulasjere ( få kvinner klarer det ) vil hun få en følelse av å måtte gå på do, mange kvinner avslutter samleiet for de tror de må tisse, ellers holder de bare igjen til etter samleiet. noe som fører til at kvinnen ikke ejakulasjerer.
BAre for å få det sagt enda en gang: verken kvinner eller menn kan ikke urinere under samleiet, det er umulig!
