Kan pinge, men får ikke opp online-siden
helgcarl
Hei
Jeg har en PC som jeg har koplet til hjemmenettverkets Wi-fi-router med fast IP-adresse (min pc vil ikke ta i mot ip-adresse fra routeren hjemme av en eller annen grunn). Dvs. jeg får kontakt med routeren og kan også ta opp wi-fi-routerens admin-side. Slik at det er helt tydelig at jeg har kontakt internt i hjemmenettverket.
Når jeg pinger til Telenor Online hjemmesides DNS-adresser (jeg er telenor-bruker), så får jeg svar 12-13 +/-millisekunder på alle de 4 automatiske forespørslene. Man når jeg tar opp Explorer mot online.no, så får jeg ingen kontakt.
Noen forslag?
helgcarl
Hvis du får kontakt med ruteren så får PC-en din ipadresse (edit: leste at du har satt fast ip). Problemet kan være at winsock fila er i ulage. Det du kan forsøke er å bruke f.eks Winsockfix til å reparer denne.
Det vanlige er at du skal motta automatiske oppsett, så jeg ville ha satt innstillingene til nettopp det. Kjør deretter winsockfix-scriptet og se om ikke det hjelper.
Hvilket operativsystem bruker du og hvilken trådløs ruter er det vi snakker om?
Endret av norbat
Jeg kjører XP og routeren er D-link DI-624+
Jeg har nå satt opp automatisk oppsett, samt kjørt winsockxpfix.
Får frendeles (som tidligere) PC-symbol med varsels-trekant "Begrenset eller ingen forbindelse" i fohold til wireless nettverk på oppgavelinjen nederst til høyre.
Når jeg kjører ipconfig, får jeg 169.254.24.10, ingenting på tilkoplingsspesifikt DNS-suffiks og heller intet på stndard gateway. masken jeg får er 255.255.0.0
Når jeg kjører ipconfig på min andre bærbare pc tilkplet samme wi-router får jeg tilkoplingsspesifikt DNS-suffix: LAN, ip-adresse 192.168.0.101, maske 255.255.255.0 og default gateway 192.168.0.1 som forventet.
Ok, hvis du kobler deg til ruteren med kabel, fungerer det normalt da?
Er evt. kryptering på trdl.ruter kompatibelt med pc'ns nettverkskort?
Det kan du evt. sjekke ved å resette d-linken og la den få kjøre med default innstillinger.
Fortsatt problemer trådløst, så kan det være noen innstillinger på det trådløse kortet som må konf. evt. brannmur som må sjekkes.
Jeg koplet meg direkte til router med kabel, og problemet var der fortsatt (ingen eller begrenset tilkopling) på LAN-tilkopling.
Det skal vel heller ikke da være krypteringsproblemer, siden det er bare på trådløs jeg har WEP-kryptering (som har virket OK på denne PC-en tidligere) og siden problemet er det samme trådløst som med kabel?
Nei, hvis det er det samme probl. både trådløst og kabel, så har det nok ikke noe med krypteringen å gjøre.
Uansett så synes jeg det kan være en ide å resette d-linken for å utelukke at det ikke er noe der som setter sperre for PC-en.
Dernest så kan man kanskje se på om brannmuren på PC-en skaper problemer.
