Frank Stokke Skrevet 17. november 2007 Del Skrevet 17. november 2007 Har en BMW 520i E34 1993 mod (uten A/C) jeg sliter med å bytte kupéfilter på. Jeg vet rett og slett ikke hvordan jeg skal gå frem for å komme til det gamle filteret. Hva må demonteres? Jeg har løsnet alle klips på den "fremste" boksen på bildet nedenfor, men får den fortsatt ikke av pga at det går 3 akslinger gjennom den. Slik jeg ser det skal filteret være i boksen bak denne.. Dette var filteret jeg fikk hos BMW. De søkte bare på reg.nr. Noen som vet hvordan det skal gjøres? Lenke til kommentar
Frank Stokke Skrevet 17. november 2007 Forfatter Del Skrevet 17. november 2007 Nå ser det slik ut: Hvor er det j**** filteret?? Lenke til kommentar
Rebel-Rider Skrevet 18. november 2007 Del Skrevet 18. november 2007 Om jeg husker rett, så må du ta ut den bakerste boksen (den med pluggen som det går 3 ledninger inn på, vist på nederste bilde) der skal du finne et tynt deksel og bak dette så skal filteret holde til. Lenke til kommentar
Republic3D Skrevet 18. november 2007 Del Skrevet 18. november 2007 Hmm.. på min E39 er det to filtre øverst i motorrommet. Kanskje best å spørre på bimmers.no Lenke til kommentar
Frank Stokke Skrevet 18. november 2007 Forfatter Del Skrevet 18. november 2007 Om jeg husker rett, så må du ta ut den bakerste boksen (den med pluggen som det går 3 ledninger inn på, vist på nederste bilde) der skal du finne et tynt deksel og bak dette så skal filteret holde til. Jeg tok av den, og bak der var det en relativt stor tom boks.. Den bakerste boksen er forøvrig ca 10 cm høy og 4 cm bred. Filteret er "noe" større kan man si. Jeg har nå gitt opp å finne noe filter inni der, så alt er satt sammen igjen. Skal spørre på BMW når jeg har mulighet å dra dit, og kan ikke de gi meg eksakt posisjon på filteret skal de få det tilbake. Lenke til kommentar
Mekker`n Skrevet 18. november 2007 Del Skrevet 18. november 2007 Hvorfor skal du bytte det? dårlig flow eller dugger det mye? er ikke sikkert det er montert engang... Det varierer mye. Se midt under frontruta fra motorommet... er det et lokk du kan åpne der? Ellers kan det og sitte et på hver side, men det er på de litt nyere modellene. Her er det fordel med uorginal filter for de pleier og sende med beskrivelse om hvor det kan sitte... Tror jeg har vært oppunder der hvor du har holdt på mange ganger uten og få bytta noen ting. Det er irriterende og masse tid i dass. Lenke til kommentar
Republic3D Skrevet 18. november 2007 Del Skrevet 18. november 2007 Sjekk ut http://www.realoem.com/bmw/, der taster du inn siste del av chassisnr på bilen din og får opp alle originaldeler og hvor de sitter. Lenke til kommentar
Frank Stokke Skrevet 18. november 2007 Forfatter Del Skrevet 18. november 2007 Hvorfor skal du bytte det? dårlig flow eller dugger det mye? er ikke sikkert det er montert engang... Det varierer mye. Se midt under frontruta fra motorommet... er det et lokk du kan åpne der? Ellers kan det og sitte et på hver side, men det er på de litt nyere modellene. Her er det fordel med uorginal filter for de pleier og sende med beskrivelse om hvor det kan sitte... Tror jeg har vært oppunder der hvor du har holdt på mange ganger uten og få bytta noen ting. Det er irriterende og masse tid i dass. Har litt problemer med at bilen dugger litt i perioder ja. Har også sett i motorrommet, men det er ikke tilgang til noe filter der. Ser ut til at jeg har kastet bort noen timer arbeid og masse frustrasjon.. Synes likevel det var dårlig av BMW å ikke opplyse om dette da jeg kjøpte filteret. Lenke til kommentar
