Hva kan gjøres med dette utgangspunktet /erfaringer?
Håpefull
Overklokkingsgraden på ting er veldig individuell, dvs noen komponenter i samme serie kan være bedre enn andre. Men, med det sagt, du sa ingenting om du har palomino eller thoroughbred A/B CPU. Har du palomino kommer du ikke altfor langt. Med thoroughbred kan du komme et godt stykke avhengig av steppinga på den.
Det samme gjelder minne, har du merkeram, eller har du kjøpt no-name? No-name har som oftest maks grense tett inntil hva den skal kjøre på. Mens merkerammen kan dyttes ganske langt. Du kan f. eks sette rammen til agressive instillinger, som cas 2 osv.
Klokk oppover i små steg du, starter ikke maskina er det bare å resete cmos og prøve litt lavere hastighet eller med høyere spenning. Se en del guider på overklokking.no.
Er poenget å tyne max ut av systemet ditt.
Har du kjøpt riktig HK. Har det samme og har klokka athlon 1,4 til 1,644. Riktig nok med vannkjøling med kaldt vann. Og riktig nok klokking ved multiplier også.
Men på vannkjølingen du skal. kjøpe, bør du kjøpe så stort som mulig peltier element. 226watt.
Da kan du klokke langt.
