Har jeg forstått krets skjemaet riktig?
Jeg lurer på om jeg har forstått denne krets tegningen riktig. Det skal være en sak som åpner døren hvis man banker på riktig. Her er prosjektsiden http://spritesmods.com/?art=knock2open
På skjemaet har jeg satt på nummer og navn ved de komponenetene jeg tror jeg er sikker på og nummer på komponentene jeg ikke vet.
Her kommer en liste over det jeg lurer på med nummer så du kan finne det igjen på tegningen:
1. Strøm inn, men hva betyr det kvadratrot tegnet? Og er det likestrøm eller vekselstrøm?
5. Hva er alle de som ender i ingenting, og hvor ender de egentlig?
11. Hva er dette?
13. Hva betyr dette tegnet?
15. Hva er dette
16. Hva betyr dette tegnet?
18. Hva er dette?
I tillegg til dette er det bare å sifra hvis jeg har feil på noen av de andre komponentene.
http://img143.imageshack.us/my.php?image=s...copycopycp4.jpg
Endret av geranimo
1.Er nok likestrøm inn.
5. Tegnet betyr jord.
15. g70 vet jeg ikke hva er men ser ut som en motstand.
18. Er en transistor BU211 (google)
Alle de +'ene er nok bare referansepunkt for spenning. Altså att det er 5 eller 12 volt i det punktet.
Datablad jeg fant:
78L05
Endret av Akidon
5. Jord betyr at du skal koble dem opp til minuspolen. Tegnet skal egentlig se ut som på denne tegningen (http://www.abelian.demon.co.uk/vlf/gnd-isolate.gif) og brukes bare for å spare deg for et enormt kabelrot på tegningene, ettersom store prosjekter ofte har en del titalls evt. hundretalls ledere som skal dit.
1. Minner om symbolet for en jack plugg (men ikke helt lik).
Så lenge kretsen får +12V og jord er den happy.
11. Er symbolet for en mikrofon.
13. sammen med 14. utgjør tegnet for en lysdiode/LED.
15. Er en motstand på 470 Ohm.
16. Er en trykkbryter.
Endret av oysteinl
Mye av tingene er sagt her nå, men:
1: strømplugg; http://www.elfa.se/images/lowres/l2574.jpg
3,12: alle +'er merket med 12V skal kobles sammen.
5: felles jord (0V), alle skal kobles sammen.
7,8: alle slike merket 5V kobles sammen
11. mikrofon (pass på at du får rett type)
13 og 14 sammen: Lysdiode
15: motstand 470ohm
16: trykkbrykter http://www.elfa.se/images/lowres/l1577.jpg
18: navnet på NFET transistoren (symbol nr 17)
20: ingen av de, punkt 5 er minus, og kobles til via transistorene.
19: dette er en stepper motor.
ATtiny2313 er en mikrokontroller og må programmeres for at systemet skal gjøre noe som helst. kildekoden (skrevet i assembly, respekt!) finner du her : http://spritesmods.com/knock2open/k2o.tgz . det vil være nødvendig å legge til kontakter for programmering om du ikke har et utviklings-kit hvor du kan programmere den før du monterer den i systemet.
Takk for alle svar. Sjønner hel hel del mer nå, men siden jeg er så godt som grønn på dette området har jeg noen fler spørsmål.
Her er det "nye" skjemaet:
http://img522.imageshack.us/my.php?image=skjemacopyke3.jpg
Bær over med strekene, jeg skjønner jo at de ikke kan gå slik, men det var bare for å vise.
Sånn som den røde streken? Ender den i jord, eller ender den bare i 12V punktet?
Som den blå streken?
Som den grønne streken? Ende i jord?
Er klar over det. Har kjøpt en programmerer fra ebay som burde være her i løpet av uka.
Du må jo koble alle jordpunkter sammen hvis ikke vil signalene flyte i forhold til hverandre og det er ikke bra( jeg snakker av erfaring :))
Greit. Men det jeg spurte om var om 12 og 5 volts punktene skulle ende i jord.
Nå har jeg laget en skisse til hvor alle jord-punktene er koblet sammen, kan det gjøres slik? Det ender ut i samme plugg som strømen kommer inn?
Jeg har også ført på hvordan jeg har forstått at 5 og 12 volts punktene skal kobles sammen, stemmer dette også? Disse punktene, er det bare punkter uten noen komponenter?
Den ene lederen som går ut av miktrokontrolleren på venstre side, den som mikrofonen er koblet til, hvor på mikrokontrolleren går den lederen ut fra? Det står ikke noe navn på tegninga.
Her er tegningen:
http://img122.imageshack.us/my.php?image=s...copycopyxc9.gif
Ja.
Ja, midten er som regel +, og pinnen på siden - (jord) (det som ser ut som et rottegn som du sa)
Ja
Vell det kobles jo ting til de da, men selve rundingene med + i er ikke noen komponent nei...
Vil tippe den er koblet til en ADC (analog til digital) pinne eller en analog komparator pinne. Du vil antagelig finne ut av det ved å lese i kildekoden (om du ikke klarer det kan jeg se på det, men har ikke lagt inn noe program for å pakke ut koden her så orker ikke nå, er litt sent...)
Jeg prøvde å legge filene som vedlegg, men det gikk ikke. Håper du kan pakke ut zip filer, ligger som vedlegg. Hvis ikke har jeg lastet dem opp så filene kan lastes ned hver for seg.
lock.asm
http://www.sendspace.com/file/05leoa
lock.lst
http://www.sendspace.com/file/6st64u
lock.hex
http://www.sendspace.com/file/y5h6jm
Du må gjerne forklare hvor i kildekoden du så hvilken pinne det var, hvis du gidder.
Her er forresten en tegning av mikrokontrolleren hvis det er relevant.
http://www.elfa.se/images/highres/h19990.jpg
k2o.zip
Endret av geranimo
Er du sikker på at nr 2 og 3 på tegningen er like? Det er jo ikke samme symbol.
Er det kondensatorer i det hele tatt? De er jo ikke koblet som nr. 9 hvor det bare er boblet to steder, de ved strømforsyningen er koblet på tre steder. Kan det hende at det er EMI-filtere som denne http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=2012678.htm ?
Det her stod på prosjektsiden
"The power-supply is riddled with capacitors: we're switching coils here, so there will be lots of EMF introduced on the power-supply-lines and we don't want that messing with our CPU."
En annen ting med kondensatorene er at jeg ikke finner noen som er 5v eller 12v, eller noen på 100NF (0,1μF).
Hva er artikel-nummeret for disse to? Endret av geranimo
Det er kondensatorer. Poenget med de er at de skal gjevne ut spenningfordandringer slik at speningen blir mest mulig konstant. Derfor er det en stor som tar seg av de store forandringene og en liten som er kjapere som skal ta de små forandringene. Er nok ikke så viktig om du finner akkurat. Du kan sikkert bruke en på 90uF i stedet for den på 100uF.
var bare noen eksempler jeg kom med, se her:
http://www.elfa.se/elfa-bin/thumbs.pl?Batt...140350&4413
http://www.elfa.se/elfa-bin/thumbs.pl?Tast...385&2018908
kondensatorer med + på figuren er en elektrolytt og de uten er en keramisk kondensator.
du må bare sørge for at de tåler høyere spenning enn hva du skal ha over de. du skal ha for 12 og 5 volt, velg da noen som er for mer enn dette
