Normal temp på OC q6600?
  • 2 måneder senere...
Jeg bruker stock-kjøler, og ved 3,0 GHz kommer den opp i over 90 °C under SuperPi. Er dette normalt, eller i det hele tatt sunt? Har ikke turt å kjøre 3DMark06 ennå... Jeg har kun økt FSB til 1333, og ikke endret volten eller noe slikt. Bør jeg klokke ned igjen, eller kanskje kjøpe ny kjøler?
Edit: Beklager, så ikke at tråden var gammel. Kom frem under et google-søk. Men likevel, svar på spørsmålene hadde vært greit.
Endret av MiSP
Hva har du brukt for å måle temp? Prøv med core temp.
90 grader er for mye og superPi belaster bare en kjerne.
Sjekk at kjøleren sitter skikkelig. Kjenn om du brenner deg på kjøleribben.
Brukte Everest, men SpeedFan oppgir samme verdier. Kjøleren sitter som den skal, den. :) Jeg kjørte SuperPi sammen med Folding@Home, så alle kjernene ble belastet. Og ja, jeg har kjølepasta.
Kan ikke si at jeg brenner meg på kjøleribben.
Edit: Klokket ned igjen nå, den ligger på 60 °C når Folding@Home kjører (før lå den på 80 her). Jeg skjønner meg dog ikke helt på dette -- i Everest ligger temperaturen "CPU" på 60, mens kjerne 1, 2, 3 og 4 ligger ca. fem grader over dette.
Endret av MiSP
Har du gratis versjonen av everest så er det bare søppel.. måler IKKE riktig, everest ultimatum er derimot rett
Har akkurat nå 3 min igjen av 30 minutters testen til OCCT. Kjører Q6600 på 3GHz med DDR2-800 4-4-4-12 minnet. Core-Temp viser 61-61-58-58 grader på de fire kjernene. Har satt VCore til 1.4 i bios. Idle viste cpu-z 1.36V mens den nå under stresstesten viser mellom 1.22 og 1.34.
Har en gedigen kjøleribbe på men en stor 12cm vifte på lavest hastighet. Maskinen kjører stabilt uten den vifta på 2.4GHz ihvertfall, men tenkte at det er lurt med litt luftgjennomstrømning.
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=635742
Kast metal lokket hjelper alltid en del.
Har du q6600 B3 er ikke 90c på 3ghz noe unormalt med stock kjøling.
Kansje ikke undrer kjøring av spuperpi.
Hadde vel gått i kne fort med prime.
Nyeste prime tester alle kjerner.
Small fft`s med round off checking tester cpu max.
Tro ikke du skal prøve den.
Du må kjøpe deg en cpu kjøler skal du klokke quad.
Den beste til det.
https://prisguiden.no/product.php?productId=76529
Spennin til cpu?
Runt 1.28v skulle holdes til 3ghz.
Bruk everest til vcore lesning.
Finn vdroop.
Endret av SNIPPSAT
