Plutselig striping av 1/3-skjerm, laptop
Samboeren min sin laptop, 2,5 år gammel Asus S5A med Ubuntu 7.04 installert, begynte i dag å vise noen striper på øverste 1/3 (ca) av skjermen.
Ingenting har blitt gjort med PC-en på en stund, kun standard bruk, og stripene er tilstede allerede fra Asus-skjermen ved boot, slik at jeg ikke antar at det er operativsystemet som gjør det.
Den lager ingen nye spesielle lyder eller denslags.
Noen som har noen tanker om hva dette kan være?
er stripene der innbrennt i bildet om du tar et screenhot? Hvis ja, så er det noe feil med grafikkortet ditt.
Hvis nei, så er det noe feil med skjermen din.
Du kan nå ihvertfall begynne med å finne ut av det før du diagnoserer videre.
-Stigma
Fantastisk, pest eller kolera altså...
Når jeg sier "feil på skjermkortet" så betyde det ikek nødvendigvis DEFEKT skjermkort, men kan da være alt fra en løs kontakt til driverproblemer, men problemet vil i alle tilfeller være relatert til skjermkortet på ett eller annet vis ihvertfall. Ett eller annet sted må man jo starte å feilsøke fra...
Hvis du ikke ser problemet på screenshottet derimot, så er det stor sansynlighet for at skjermen er problemkilden, og i så tilfelle så er det som regel bare defekter som lager slikt, og da sliter du ja...
-Stigma
Endret av Stigma
Jepp, da var det skjermen, noe man kan gjøre med det?
Hvordan tror man at butikker ville stille seg i forhold til denne typen defekter?
