Ny spill-PC, SLI/Crossfire, ca. 15 000 pluss evt. vannkjøling - kan noen ta en titt på dette oppsettet?
Jeg tar vannkjølingen først jeg:
Jeg var ikke klar over at XT var såpass mye bedre enn de foregående modellene av reserator. Jeg hadde selv en reserator som kjølte et X1800XT, E6600, og brikkesett på et Asus P5W 64 WS Pro. Det ble litt for pinglete der, så jeg satt inn en radiator til i kjølingsloopen. Da fikk jeg mye bedre temperaturer.
Derfor ville jeg vurdert en ekstra radiator som du setter bak i kabinettet ved utsuget. Dette vil kjøle ned vannet litt etter cpu slik at totaltemperaturen vil bli bedre, og du må uansett ha en vifte foran, og en vifte bak som besørger en viss gjennomstrømning i kabinettet.
Å kjøre to vannkjølingssirkler vil bli litt mye tror jeg. Det vil nok gi gode temperaturer, men det blir mye stress og styr ift hva det er verdt.
Blokken på Asus Maximus Formula SE kalles Fusion. Den er spesiallaget til det hk'et, og tar med seg varme fra mer enn bare brikkesettet via vann. Det er opprinnelig 3/8" ID nippler der, men det er overgang til 1/2" ID som jeg bruker. Du vil av den grunn kunne ha brukt blokken og hovedkortet som det er i en vannkjølingsloop. Da må du, som du poengterer, gi slipp på SLi, og heller i så fall titte mot Crossfire. Om er det uaktuelt er ikke hovedkortet noe å kimse av, det kommer "h4xX0r"drivere som skal få SLi til å fungere på X38, men om ytelsen blir helt det samme vet jeg ikke. Jeg har selv en 24" lcd og er fornøyd med ytelsen fra ett enkelt GTX-kort. Når det ikke holder så er det sikkert et nytt kort som har kommet som kan gå foran og dra lasset enda bedre. To kort blir mye varme og mye strøm.
Spenningsregulatorer trenger kjøling de også. Det er derfor det finnes egne blokker til disse. Det finnes sider som selger ferdige pakker til populære hovedkort, men jeg husker dessverre ikke hvor. Om du googler litt på det finner du det sikkert kjapt. Vannkjøling er også noe som diskuteres mye på Extreme Systems sitt forum.
Jeg tror Reserator XT har 5/16" ID. Det hadde i alle fall Reserator 2. Om de har byttet er det i så fall til 3/8", og forskjellen er så liten at det går om hverandre da Zalman-slangene er meget fleksible og gode å jobbe med.
Skulle jeg kjøpt cpu nå ville jeg også tatt en Q6600. Jeg ville ikke vært i tvil en gang. Det er nesten så E6600 forsvinner over jul om det kommer noe som gjør at Q6600 blir litt billigere. Selv om jeg ikke klager med en E6600 på 3,8ghz..
Reserator XT er aktivt kjølt (den har en 140 mm-vifte), de to foregående modellene var kun passivt kjølt. :)
(...) og du må uansett ha en vifte foran, og en vifte bak som besørger en viss gjennomstrømning i kabinettet.
Hvorfor må jeg ha luftgjennomstrømning om alt er vannkjølt? Hovedgrunnen til at jeg går for vannkjøling denne gangen er at jeg vil ha en så støysvak PC som overhodet mulig.
Doble skjermkort skal jeg ha, det har jeg bestemt meg for og begrunnet i førsteinnlegget. Jeg kommer også til å gå for Nvidia (SLI) og ikke ATi (Crossfire), ettersom Nvidia per nå gir mye mer ytelse for pengene (og jeg regner med dette kommer til å toppes med den nye 8800 GTS). Hva drivere angår, så kjøper ikke jeg et hovedkort til 2 000 uten å vite at ting faktisk vil fungere optimalt. :)
Angående komplette sett for populære hovedkort, så er jeg ikke spesielt hypp på å bestille noe fra utlandet, om det er det du sikter til.
Det var faktisk akkurat å handle fra utlandet jeg sikter til. Det er fler på forumet her som har handlet fra Petra, en nettbutikk som er ekspert på vannkjøling og kjøling. De topper visstnok de norske butikkenes service-nivå glatt. De har også en del komponenter som man ikke får tak på i Norge som yter meget godt. Med det sagt så finnes det norske nettbutikker som har omtrent det samme, men du må ofte lete litt mer for å finne alt når det ikke finnes samlepakker.
Når det gjelder luftstrøm selv om absolutt alt er vannkjølt så er det litt fordi slanger og en del andre ting utvikler varme. En kamerat av meg har P182 og jeg hører ikke PC-en hans i det hele tatt. Om du bytter viftene der ut med stillegående Mist-vifter så har du et system du ikke kommer til å høre noe fra. Så, det du vil ha er en marginal luftstrøm som fremstår som nærmest lydløs.
Fordelen med det kabinettet er at harddiskene ligger i en separat del av kabinettet, i bunn, og med en 120mm Mist foran, og psu bak vil du ikke høre noe til diskene eller viftene. Kameraten min har en 36GB Raptor der, sammen med en 250GB disk, og når du ikke hører en raptor så har Antec gjort noe riktig.
Om det er en 140mm vifte på Res. XT så vil det uansett være en viss sus i luften fra denne, og et par 120mm fra Mist eller andre stillegående vifter som Papst eller Yate Loon, så vil du ikke høre noe til PC-en uten at du anstrenger deg.
Husk, det er forskjell på lydnivået når vann er primærkjøling sett opp mot å bare ha luft, som krever en helt annen luftstrøm. Så luftstrøm betyr ikke nødvendigvis masse støy.
Jeg skal ha dette i tankene. Jeg har opprettet en tråd på vannkjølingsdelen av forumet for å høre flere meninger. :)
Nå ser det ut etter bildene at både viften og PSU-en ligger bak harddiskene (legg merke til at dette bildet er tatt fra venstre side, og bak er til høyre). Men jeg tar poenget; det virker som om dette er et meget bra kabinett. :) Den eneste ulempen er at den har en frontdør, og dette er kanskje ikke helt optimalt ettersom jeg skal ha en frontplate fra lydkortet her. Hvis det stikker ut volumknotter og slikt, vil den i det hele tatt passe da?
Nå skal viftene i kabinettet være ganske stillegående uansett, så jeg tror ikke jeg bytter dem ut. Men alle omtaler av Reserator XT sier at viften knapt kan høres om man konsentrerer seg.
Jeg er med på det, men flere vifter gir mer støy. Hvis det derimot ikke lar seg gjøre å gjennomføre dette, så blir det stillegående vifter, da.
Igjen, takk for utfyllende svar. :)
Tenkte bare jeg skulle komme med et inspill på vannkjøling og kabinett.
Aquacomputer har noen fete komplette sett satt inn i spesialtilpassede Lian lee kabinetter, som slår Zalman på kjøling glatt. Her står du også friere i valg av kjølenlokker.
Så vurder dette systemet før du bestemmer deg.
Jonas på Vcore hjelper deg også med valg av kjøleblokker. aquacomputer har også spesialtilpassede kjøleblokker til de fleste hoved og skjermkort.
Spesielt den nye pumpen til AC som følger med er interessant!
Jeg kan selv anbefale aquacomputer sine kjøleløsninger, og hadde valgt dene løsningen selv i dag om jeg ikke allerede hadde investert i det meste ...
Prismessig kommer du ikke så ille ut, tatt i betraktning hva du faktisk får ... kabinett, tank, pumpe, trippelrad, vifter, overvåkning/viftestyring (aquaero).
Dette er et svært stille sustem som gir svært god kjøling, anbefales :cool:
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
Problemet jeg ser er at det koster over 5 100 norske kroner uten moms og frakt. Pluss på toll på 25 %, og vi er oppe i over 6 300 norske kroner. For over to tusenlapper mindre (én tusenlapp mindre ikke medregned toll) får jeg et dugelig kabinett her til lands pluss Reserator XT, som allerede har en vannblokk. Og da slipper jeg også å bestille fra utlandet.
Det blir rett og slett for dyrt. :)
Hvilken skjerm skal du spill trenger ikke sli for 20-22Ws skjerm sli/crossfire er mer 24 og 30"egenlig der du vil trenger det.
Jeg har en 21'' og spiller i 1600x1200. Jeg har sett nok tester, omtaler, benchmarks og lignende til å vite at jeg absolutt har bruk for SLI/Crossfire. Ta Crysis, for eksempel - om jeg vil spille det på Very High i så lite som 1024x768 krever det fremdeles en ganske god maskin for å dra det med akseptabel framerate. SLI/Crossfire har ikke direkte med skjermen å gjøre, men med oppløsning og grafikkdetaljer. I tillegg til dette skal jeg ha PC-en i et par år, og om to år er det nok helt andre krav til maskinvare enn nå. Jeg vil ha nok å gå på for at PC-en skal vare lenge. :)
Du glemmer to ting:
1. det er ikke toll på elektronikk, bare moms ...
2. Den danske momsen er lik den norske, 25%. Denne trekkes fra i prisen du betaler f.eks. vcore, så legges den norske på ved tollklarering.
Så da blir prisen, det du ser i den danske nettbutikken med kursjustering, + posten sitt gebyr for tollklarering, som er litt under 200NOK. Frakt er omtrent lik det du må betale i norske nettbutikker.
Så å betille fra utlandet er ikke så dumt ... men opp til deg. Jeg har selv de beste erfaringer med mange bestillinger fra utlandet, også når det gjelder returer!
Tenkte bare jeg skulle tipse deg om noe som vil gi deg ypperlig (high end) vannkjøling, et stilig og funksjonelt kabinett til en fornuftig penge. Det du spør om rett og slett ...
Du glemmer to ting:
Jeg takker stort for forslaget, i aller høyeste grad. :) Men det er fremdeles over 1100 kroner dyrere totalt, og jeg sparer inn der jeg kan. Jeg tror at Reserator XT vil kjøle systemet mitt bra nok.
Igjen, takk for tilbakemelding! :)
Hehe,
stor forsåelse for det!
Men etterhvert som begynner med vann, så vil en mere ... og da er det bittert å se halvgode kjøleblokker ligge ubrukt (som min Tt rad og Tt cpu blokk), ettersom en har kjøpt nye og bedre komponenter. Det blir faktisk fort dyrere ...
Lykke til med prosjektet!
  • 5 måneder senere...
Jeg tenkte jeg skulle ha en siste post her i forumet bare for å si hvordan det gikk og hva jeg syntes om systemet samt igjen å takke alle for hjelpen, men så oppstod det problemer, og jeg tenkte at jeg skulle vente til alt fungerte fint. Det tok sin tid, kan man si.
Hele historien jeg hadde tenkt å skrive her (og som ble litt lenger enn planlagt) kan leses på bloggen min (jeg ser liten hensikt i å skrive det samme om igjen her, derfor lenker jeg bare til bloggen min).
Så, en siste takk til alle som hjalp meg! :)
