Private torrent-sider som krever invites
JFM
  • 2 uker senere...
kordan sider er du medlemm på
Velkommen til forumet summit1000 :D
Å svare på spørsmålet ditt vil bryte med forumets retningslinjer (pungt 7).
(Ett lite generelt råd: Les over innleggene dine før du poster, og rett opp skrivefeil du ser. Vær sammtidig vennlig å skriv på bokmål eller nynorsk, dialekt er ikke ønskelig.)
Problemet med torrents er at hvis ingen deler dem (altså laster opp igjen) går hele systemet under, hvis alle bare laster ned og så sletter filene fra torrentprogrammet, er det til slutt INGEN som deler filene, og dermed kan ingen laste dem ned til slutt.
Det var det som tok livet av f.eks. Kazaa. I og med at folk kunne slå av opplasting, satt man med 9348928349839284932 filer som aldri kom ned fordi ingen delte dem lengre.
Så noen luringer fant opp denne ratio-templaten så mange torrent-sider bruker nå. Da tvinges brukerne til å laste opp ellers blir de sparka på hue og rævva ut. Vil du ikke dele, screw you.
På disse ratio-sidene er det alltid gode hastigheter, fordi så mange deler filene de laster ned. Torrentfiler ligger ikke på noen server, man laster ned fra alle som deler fila via trackeren (nettsida). Hvis alle slutter å dele, forsvinner ikke fila fra nettsida, men ingen får lasta den ned.
De setter også passord på sida så ikke sida blir oversvømt av dårligere delere og tullefiler.
Denne ideen er egentlig hentet fra BBS/FTP-miljøet på 90-tallet, der alle de "elite-basene" hadde strengt bevoktede passord og 1:1 ratio (laste opp like mye som man lasta ned) så folk ikke bare kom for å leeche filer men også dele. Og man kunne ikke bare laste opp en video, det måtte være noe som var relevant for piratscenen..slutta heldigvis med det der etter at vi fikk maaaaange høye telefonregninger hjemme :p
Endret av Bytex
De fleste med litt fartstid innen pc og internett vet nok hva du snakker om. Grunnen til at det er slit er som nevnt over her ^^ for å få optimal hastighet. Folk seeder for å ikke bli kastet ut rett og slett.
På noen av disse sidene er det også slik at det er bare spesielle folk som får lov til å laste opp filer, dette er mest pga. unngå unødvendige filer, men også for å unngå at folk "jukser" seg til høyere "ratio". Skal du laste ned, så må du også seede er vel stikkord for disse sidene! =)
Endret av TheStian
  • 1 år senere...
