1400@????
Quote:
On 2002-01-05 22:42, bass_to_the_maxx skrev:
hvor mye kan jeg få ut av en 1400mhz t-bird?
hvor mye watt og varme tror dere den kommer til og bruke? (får 42 load)
Jeg har en AXIA Y som klarer 1610.
Temperaturen holder seg romtemp +33grader C ved 100% belastning. Vcore er satt til 1,85.
Hva du oppnår kan variere fra noe over 1500 til over 1600.
I asus probe får jeg beskjed om max 1800
på min 1400torden fugl
kjører stabilt på 1575 fsb150x10.5
stepping er ayhja y eller noe slikt :smile:
[ Denne Melding var redigert av: NO_TECH på 2002-01-06 20:35 ]
til "Bass_to-the_max"
Når det gjelder overklokking er ingen CPU`er like så resultatene vil alltid variere uansett stepping. Man kan allikevel si at visse steppinger/utgaver er bedre en andre og sist gang jeg sullet med dette var det AYHJAR-Y og AYHJA-Y som var grommeste steppingen.
I tilfelle du ikke har funnet ut av det så står "AYHJAR" i andre linjen og "Y" i tredje linje (minnest jeg) på kjernen. Hadde noen linker til en "stepping-oversikt" kan se om jeg finner den når jeg kommer hjem.
Min T-bird 1400 med AYHJA-Y stepping klarer 1610(140*11,5) ved 1,75V stabilt, og er noe ustabil på 1633 (142*11,5) som er det høyeste den vil boote på uansett spenning..
Maskinen er ikke stabil hvis jeg kjører på 1596 (133*12) av en eller annen merkelig grunn. Trenger da også høyere spenning (1,8v) for i det hele tatt å boote.
Vil tro at noen av cpu'ene i denne steppingen kommer høyere kun med luftkjøling, selv om gjennomsnittet ligger på rundt 1600.
Tommy H.
Min 1.4 får jeg helt fint opp i 1.6(1608 = 134*12 V=standard 1.75) bruker Taisol CGK742092(m/kobberb.) kan sikkert få den høyere hvis jeg vil men frykter litt for stabiliteten...(chipset temp ligger på 40+ grader idle :sad: )
Temp:
37 idle
45 load
Jeg har samme HK med samme problem. Tempraturen sank noen få grader med Zalman Northbridge-kjøler, men den ligger fortsatt nær 40 grader idle. Tror dette er et problem på dette kortet. Kortet mitt er stabilt på 140MHz bus ihvertfall, muligens høyere også, har ikke testet noe særlig. Tempen er da lik som ved 133MHz..
Tommy H.
Hei
Jeg har klokket min t-fugl 1400 til 1628
11 x 148 og kjørte en runde med 3dmark
2001 hadde vindu oppe da for og være sikker på at det ikke ble for varmt :smile: men den steg ikke over 60 grader måler med asus probe da så stoler ikke helt på den tror den viser for mye
Hei
