skille Skrevet 16. november 2007 Del Skrevet 16. november 2007 (endret) Hei! Trenger anbefaling på en ruter her. Skal sette opp et nettverk for en bedrift. De skal leie ut serverkapasitet til andre bedrifter. Hver enkelt bedrift trenger et eget vlan, for å holde seg adskilt ifra de andre bedriftene). Hver enkelt bedrift skal kunne snakke med serverene, og internt i bedriften, men de skal ikke kunne snakke på tvers av bedrifter. Det kan bli snakk om opp til 15 forskjellige vlan. Har sett på Cisco 1800 Serien, men det ser ut som den takler kun 8 forskjellige VLAN. http://www.cisco.com/en/US/products/ps5853...cd8028a95f.html Noen som har noe tips på en ruter som takler dette? Primært Cisco eller HP utstyr. Pris kommer i andre rekke, men trenger ikke noe kjempe overkill..... -Trond Endret 16. november 2007 av skille Lenke til kommentar
tyldum Skrevet 16. november 2007 Del Skrevet 16. november 2007 VLAN er funksjonalitet som leverandørene tar seg godt betalt for, mye fordi de antar at dess flere VLAN du har dess større er du (og dermed større budsjett...). Personlig ville jeg ha valgt en rimelig server fra HP og brukt Linux (finnes ferdige varianter som ikke krever særlig kompetanse innen Linux). Lenke til kommentar
lohelle Skrevet 16. november 2007 Del Skrevet 16. november 2007 Var IKKE klar over denne begrensingen angående antall vlans. Logget på en Cisco 1811 og la til noen ekstra Vlans i databasen.. og faktisk så fikk jeg ikke opprette mer enn totalt 8 stk... Logget på en Cisco 2811, og der laget jeg 15 stk uten problemer (stoppet ikke der heller, men gadd ikke å prøve flere). Tror det er mulig å få tak i en 2800 series for rundt 10000 kr.. (2801 koster nok rundt 10000 inkl mva) Lenke til kommentar
tyldum Skrevet 17. november 2007 Del Skrevet 17. november 2007 Cisco ASA5505 støtter f.eks 3 vlan. Og disse er allerede oppbrukt i outside, inside og 'dmz'... Lenke til kommentar
knut Skrevet 17. november 2007 Del Skrevet 17. november 2007 Fortinet har ikke så mange begrensninger i VLAN. Selv de minste boksene kan ha opptil 255 samtidige VLAN på hver av de virtuelle routerene du kan sette opp. Det er totalt 10 virtuelle routere du kan bruke på de normale boksene. Den minste utgaven (50B) koster rundt 8000 kr og man har da IPS, antivirus, antispam, webfiltrering og en haug med andre funksjoner. Lenke til kommentar
skille Skrevet 19. november 2007 Forfatter Del Skrevet 19. november 2007 Takker for svar, vært bortreist i helga så har ikke fått sett noe mer på det.. Har lite lyst til å sette opp ei ega maskin for det, men skal sjekke ut den der 2800 serien. -Trond Lenke til kommentar
Tdnoz Skrevet 10. januar 2008 Del Skrevet 10. januar 2008 (endret) holde på med en oppgave og skal sette opp en handle liste og jeg trenger vlan router, kan ikke finne noen plasser der jeg lett kan sjekke en pris. trenger 2-3vlans i alt. takker for svar Endret 10. januar 2008 av Tdnoz Lenke til kommentar
Knopfix Skrevet 10. januar 2008 Del Skrevet 10. januar 2008 (endret) 18xx serien er rutere med integrert 8 ports switch som også kan levers som trådløs. Den støtter opptil 8 VLAN,på den trådløse versjonen kan du sette opp trådløse VLAN. Cisco 1801 levers som ikke trådløs med DSL og IOS for konfigigurasjon av DSL hvis det er det du er ute etter. De billigste finnes nok på Amentio.Hvis du søker på 1801 på siden deres så finner du mere info. Ellers kan du prøve prisguiden på HW.no Endret 10. januar 2008 av Knopfix Lenke til kommentar
skille Skrevet 11. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 11. januar 2008 Takker for svar, jeg endte opp med en Cisco ASA 5510. Funker utmerket så langt Lenke til kommentar
ior Skrevet 12. januar 2008 Del Skrevet 12. januar 2008 Cisco ASA5505 støtter f.eks 3 vlan. Og disse er allerede oppbrukt i outside, inside og 'dmz'... Bara så att det är sagt, 5505 har stöd för flera vlan med 'security plus': Licensed features for this platform: Maximum Physical Interfaces : 8 VLANs : 20, DMZ Unrestricted Inside Hosts : Unlimited Failover : Active/Standby VPN-DES : Enabled VPN-3DES-AES : Enabled VPN Peers : 25 WebVPN Peers : 2 Dual ISPs : Enabled VLAN Trunk Ports : 8 Advanced Endpoint Assessment : Disabled This platform has an ASA 5505 Security Plus license. Lenke til kommentar
skille Skrevet 12. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 12. januar 2008 Ja så på den der 5505, men om jeg husker rett, så fant jeg intern hastighet for lav. Endte derfor med en 5510, med sec + lisens. -Trond Lenke til kommentar
