Valg av batteri og hjelp til tilkobling
Jeg har nettopp bestilt en mobil terminal. Denne trenger jeg en måte å forsyne med strøm. Da den skal bæres i en ryggsekk trenger jeg da et batteri som ikke er altfor stort (les ikke bilbatteri). Jeg har da to spørsmål:
Hvilket batteri bør jeg velge?
Hvordan skal jeg koble til batteriet?
Infoen jeg har er som følger:
• Input voltage range: 12 - 24V DC
• Nominal Voltage 12V DC
• Power Supply current rating: min. 1,2A @12V
• Power Supply ripple: max. 120mV
• Input current in idle mode: 8mA @ 12V
• Input average current in communication mode: 110mA @ 12V
• GND = Ground reference (1x POWER, 1x Signal)
• Input Power = 12 - 24VDC
• GPIO3 input CMOS 2.8 (voltage range allowed on
this pin: 0-3,6VDC vs. GND)
Strømen kobles til via en 4-pins firkantet molex.
Blir meget takknemlig om noen kan hjelpe meg her :)
Jeg ser at jeg har bestilt feil dings. Så nå håper jeg bare firmaet jeg bestillte fra går med på en avbestilling. Dersom de ikke gjør det sitter jeg på en terminal til 2000 kr jeg ikke trenger.
Dingsen jeg egentlig trenger er visst ikke så vanskelig å koble til batteri. Den skal ha 5-36V på en kontakt med 1,25A sikring mellom og jord på en annen, samt 5-36V på en tredje kontakt som slår enheten på. Alt i en RJ-11 kontakt. Så det regner jeg med jeg skal klare. Spørsmålet er bare om man kan kjøre konstant strøm på den tredje kontakten eller ikke.
Endret av cyclo
Da har jeg fått greie på nesten alt jeg trenger å vite hos firmaet jeg bestilte hos. Har nå bare et spørsmål igjen:
Hvor stor sikring bør jeg bruke?
Tolker jeg som at strømforsyningen må kunne levere minimum 1.2 A ved 12V. Dermed vil jeg tro at en 1.25A sikring vil være rette valget. Eller er jeg helt på villspor nå?
Link finner du et par hakk opp.
Trenger ikke levere 2,8V har jeg fått beskjed om av leverandøren. Jeg bare koble "GPIO3 input CMOS 2.8 (voltage range allowed on this pin: 0-3,6VDC vs. GND)" direkte til jord.
Jeg tror det er en sensor input. GPIO 4-7 ligger i en RJ11 kontakt og er både input/output.
Og fikk endelig avklart fra leverandøren at jeg kan bruke en 1.25V sikring.
Så da er saken foreløpig løst inntill det dukker opp noe annet.
