Hvordan dempe PSU og Skjermkort.. og kanskje Hardisk?
HD: Last ned IBMFeatureTool og still disken til silent-mode. Bråker den fortsatt for mye: Kjøp en NoVibes fra f. eks Microplex og monter den i denne. Eller ta en 'fjøsmekk' og heng disken opp i strikk, da mye av lyden kommer fra resonans i kabinettet.
PSU: Voltmod vifta til å gå på kun 7V. Se 7volts.com for info. Eller kjøp ei ny stille vifte, f. eks. ei 12db Papst. Eller kjøp en noisekiller. Noen PSUer kan du også bare flytte på temperatursensoren slik at vifta der automatisk kjører på lavere hastighet :)
Skjermkort: Dette kan du kjøle passivt med en Zalman 80AHP
Hovedkort: Har du vifte på northbridge kan du trygt bytte den ut med en passiv kjøler, f. eks: ZMNB32J
Sett så kabinettviftene på 7volt, så har du noe som nærmer seg stille.
Savner du fortsatt noe, så ta en titt på www.silentpcreview.com
