Vifter i kabinettet
Hmm, har ikke bygd pc på en stund nå, og har ikke brukt å ha no særlig vifter i kabinettet. (har kun brukt de som fulgte med kabinettet)
Kjøpte meg et cheftiec miditower i forrige uke, samt tre 8x8cm vifter. Problemet mitt er at jeg ikke er helt sikker på hvordan jeg burde plassere de for å få best mulig kjøling i kabinettet. Har nå en foran på kabinettet som blåser luft på harddisken og så videre inn i kabinettet. De 2 andre står bak på kabinettet (ved siden av cpu) og blåser luft ut av kabinettet igjen. Er dette gunstig? Eller har jeg misforstått helt her?
Målet er vel, så vidt jeg har forstått det å skape en vindtunel fra nedre front(kald luft) forbi CPU, grafikkort, HK o.l som skaper varme. Luften stiger(og blir sugd) oppover mot PSU, hvor viftene blåser den ut. Ergo skal man, for å få vindtunnelen, ha flere som blåser ut en inn.
Jeg vil foreslå at du setter opp noen mulige forslag, med varierende antall vifter og hvor de er plassert. Så prøver du det ut og måler temp. (idle - CPU og hovedkort, er lettest å måle...) etter f.eks. en halvtime. Da burde temperaturen ha stabilisert seg.
Strengt tatt burde du ha flere Zalman Fanmate-er liggende, slik at du også kunne tenke litt på støy. Normalt sett er to vifter på medium hastighet mye stillere enn en på full blås.
Selv foretrekker jeg å stenge alle ventilasjonshull foran med dempematter, istedet lager jeg hull i bunnen av kabinettet. Kald luft kommer da inn her og blåses ut på toppen gjennom PSU.
Etter å ha testet ut alle krysskombinasjonene, så har du ha funnet en vinner. Skriv gjerne resultatet på denne tråden.
Jeg har 10 (!) vifter, 1 bak, 3 foran, og resten på dørene osv :-D
Men, skaffet meg et silver prism tower fra microplex igår, satte i alt av utstyr, monterte vifter ect, skrudde på maskinen, og etter kort tid begynte det å lukte brent.
Jeg skrudde maskinen av kvikt som f*en, skrudde opp lokket, og luktet meg fram til det brente. Det viste seg at Power switch ledningen hadde
smeltet, brent opp, e.l.
MORSOMT, bare problemer med meg og elektriske utstyr :-<
(var lite med vifteplass p det kabinettet fant jeg ut, har 7 vifter til overs nå :-))
Denne plasseringen er bra.
Men det blir ett visst undertrykk som drar støv inn i kabinettet.
Det må renses iblandt.
Det går også an å klippe til et støvfilter (12*25cm) og skyve det opp gjennom åpningen nederst foran på Chieftecen.
Støymessig er det best å ha viftene bak.
Med noen reostater kan en finne en hastighet som gir
lite støy og likevel bra lufthastighet.
Jeg fikk absolutt mest effekt av å ha to vifter (+ vifta i PSU) som blåser ut bak, og ei vifte som blåser inn foran. Alle andre muligheter for å få inn luft (bak og i dørene) er tettet. Max temp gikk ned 3 grader i forhold til da jeg hadde to vifter inn og to ut.
Uansett hvordan man monterer viftene er poenget å få til en luftstrøm som går gjennom kabinettet. Helst inn nede foran og ut oppe bak.
Mener at det vil være betraktelig mer støyende og gi en mindre luftstrøm av å ha overtrykk i kab. De fleste kabinettvifter er ikke laget for å jobbe mot noe særlig mottrykk.
Edit: Men jeg skjønner poenget i forhold til støvansamling.....
Det lure med å ha overtrykk er at da kommer ikke støv inn andre steder enn der viften står. Og der bør du selvsagt ha et filter.
Du bør også ha vifte som blåser ut oppe. Dette er fordi varm luft er lettere enn kald luft, og derfor stiger til toppen av kabinettet. Å blåse varm luft fra toppen bak og ned ut framme forbi harddiskene er ikke så kult.
