PanzerHansen Skrevet 13. april 2008 Rapporter Del Skrevet 13. april 2008 Noen som har et program de vet om som kan spille av filer som f.eks. NRK-TV(på nett) eller TV2 Sumo? Får bare opp en firkanta figur som ligner på en terning! Lenke til kommentar
.Lagrange. Skrevet 13. april 2008 Rapporter Del Skrevet 13. april 2008 (endret) Når vi er inne på spørsmål.. Så fikk jeg svar, nevermind. Endret 13. april 2008 av Green Machine Lenke til kommentar
BooBass Skrevet 13. april 2008 Rapporter Del Skrevet 13. april 2008 Lurte på noe, jeg har sett videoer på youtube av folk som later som om iPhone'en var ett vann glass ved hjelp av sensorene.Hvor laster jeg ned dette? Jeg har en med øl Bare legg filmklippet inn på iPhonen og spill av. (Du må pakke den ut først) Hvordan pakker man ut? Du bare høyreklikker på filen jeg la ut her og velger pakk ut fil. Når det er ferdig drar du filmklippet du ender opp med inn i iTunes. Lenke til kommentar
deleder Skrevet 13. april 2008 Rapporter Del Skrevet 13. april 2008 Når vi er inne på spørsmål...Jeg har fått iPhonen min fixa på en annen pc, dermed er den også "synced" med et annet iTunes bibliotek. Hvis jeg nå trykker sync på mitt eget bibliotek, fjerner dette hele opplåsninga? Jeg mistenker at opplåsningsfilene ligger på et annet sted enn iTunes (FINDER), men jeg må spørre for å være sikker! Den har ingen ting å gjøre med opplåsingen å gjøre. Bare sync. Lenke til kommentar
:---{D Skrevet 13. april 2008 Rapporter Del Skrevet 13. april 2008 Er det venta no priskutt på iphone i nærmeste fremtid? Buyers Guide Nå kommer jo iPhone med 3G til sommeren. Den blir nok dyrere. Vet ikke om de kommer til å kutte ut de uten 3G. Lenke til kommentar
teigas123 Skrevet 13. april 2008 Rapporter Del Skrevet 13. april 2008 Har fått meg iphone jeg også Skikkelig bra greier, men lurer litt på hvordan jeg kan få endra nr formatet, slik at nr blir vist vanlig på en norsk skrive måte? Noen som har en enkel guide for hvordan fikse dette? Lenke til kommentar
PanzerHansen Skrevet 13. april 2008 Rapporter Del Skrevet 13. april 2008 "Skandinavisk telefonstøtte" eller "Europeisk telefonstøtte" trur jeg det heter. Lenke til kommentar
jan__ Skrevet 13. april 2008 Rapporter Del Skrevet 13. april 2008 Har fått meg iphone jeg også Skikkelig bra greier, men lurer litt på hvordan jeg kan få endra nr formatet, slik at nr blir vist vanlig på en norsk skrive måte? Noen som har en enkel guide for hvordan fikse dette? det er da veldig lett. 1. Gå innpå Installer.app 2. legg til install.ifon.no som en source. 3. Installer Europeisk telefon støtte her kan du også installere norskt tastatur, skru av stave kontroll osv osv. Ved hjelp av de forskjellige tinga kan du rett og slette "fornorske" iphone din : ) Lenke til kommentar
teigas123 Skrevet 13. april 2008 Rapporter Del Skrevet 13. april 2008 Fikk endra nummeret, og har fått synca innpå alle de gammle nummerene mine Så nå er det bra Bruker dere sms programmet som fulgte med? Eller andre programmer? Jeg har behov for å endre sms meldingssentral nr et mitt, noen som har noen ide hvor jeg gjør det på tlf en? Lenke til kommentar
Kasp Skrevet 14. april 2008 Rapporter Del Skrevet 14. april 2008 Har fått meg iphone jeg også Skikkelig bra greier, men lurer litt på hvordan jeg kan få endra nr formatet, slik at nr blir vist vanlig på en norsk skrive måte? Noen som har en enkel guide for hvordan fikse dette? det er da veldig lett. 1. Gå innpå Installer.app 2. legg til install.ifon.no som en source. 3. Installer Europeisk telefon støtte her kan du også installere norskt tastatur, skru av stave kontroll osv osv. Ved hjelp av de forskjellige tinga kan du rett og slette "fornorske" iphone din : ) Ikke europeisk, men skandinavisk. Dersom du innstallerer europeisk vil mange av numrene i SMS komme opp i feil format. Lenke til kommentar
torres84 Skrevet 14. april 2008 Rapporter Del Skrevet 14. april 2008 Hei, Noen som vet om man kan bruke MP3 musikk som ringetoner på den siste versjoen (1.1.4) Lenke til kommentar
bidz Skrevet 14. april 2008 Rapporter Del Skrevet 14. april 2008 (endret) Hei, Noen som vet om man kan bruke MP3 musikk som ringetoner på den siste versjoen (1.1.4) Søk på google etter: iRinger Last ned dette programmet, bruk det til og importer ringetoner i iTunes og sync disse med iPhone. Ellers kan du bruke SendSong til og sette hvilken som helst mp3 som ringetone på selve telefonen. Endret 14. april 2008 av bidz Lenke til kommentar
teigas123 Skrevet 14. april 2008 Rapporter Del Skrevet 14. april 2008 Sliter litt med å installere SMSD på min iphone, med siste firmware. Programmet kommer på menyen, og jeg trykker på det, så bare stanser det oppe. Og en kommer tilbake til menyen. Ser det står noe om en løsning her: Litt usikker på hvordan jeg gjør akurtt dette: This is how you enable SMSD Notifier and SMSD Default App preferences in 1.1.3. You need to run SMSD using ssh or Term-vt100. Run following command on the commandline : Må jeg ha mac? eller kan jeg gjøre det fra windows? Preferences for 1.1.3 Firmware SMSD supports 1.1.3 firmware from v0.2.3beta1. But there are some issues. Since 1.1.3, apps are executed with less privileges. Because of this, apps cannot start Services. SMSD also has an option to make it a default SMS app. This is a hack which also requires higher privileges. In short, SMSD notifier and SMSD default app options will not stick if you are on 1.1.3. But there is a workaround. This is how you enable SMSD Notifier and SMSD Default App preferences in 1.1.3. You need to run SMSD using ssh or Term-vt100. Run following command on the commandline : # /Applications/SMSD.app/SMSD This will start SMSD on your iPhone. Go to More->Preferences and change the preference you want. Since this is executed with root permissions, these changes will stick. You need to restart your phone if you change default app preference. Lenke til kommentar
deleder Skrevet 14. april 2008 Rapporter Del Skrevet 14. april 2008 Sliter litt med å installere SMSD på min iphone, med siste firmware. Programmet kommer på menyen, og jeg trykker på det, så bare stanser det oppe. Og en kommer tilbake til menyen. Ser det står noe om en løsning her: Litt usikker på hvordan jeg gjør akurtt dette: This is how you enable SMSD Notifier and SMSD Default App preferences in 1.1.3. You need to run SMSD using ssh or Term-vt100. Run following command on the commandline : Må jeg ha mac? eller kan jeg gjøre det fra windows? Nei, du må ha iPhone. Bare ssh over programmet og chmod det. Lenke til kommentar
teigas123 Skrevet 14. april 2008 Rapporter Del Skrevet 14. april 2008 Hva vil det si å ssh over programmet? ikke helt inne på dette Lenke til kommentar
deleder Skrevet 14. april 2008 Rapporter Del Skrevet 14. april 2008 Hva vil det si å ssh over programmet? ikke helt inne på dette Ok. Last ned iPhoneBrowser. Legg programmet over på /Applications/. Så laster du ned terminal fra installer.app, starter terminal å skriver chmod +x /Applications/SMSD.app/SMSD. For å starte programmet skriver du /Applications/SMSD.app/SMSD Lenke til kommentar
khoaas Skrevet 14. april 2008 Rapporter Del Skrevet 14. april 2008 (endret) Noen som har forslag til hvorfor jeg får et annet avsendernummer når jeg sender sms med iPhonen? Har tvillingsim fra Telenor, men skal det ha noe å si? Er jo rett nummer når jeg ringer, kun sms som er litt problematisk. Endret 14. april 2008 av khoaas Lenke til kommentar
Halvt horn ost skinka piffi varmt Skrevet 14. april 2008 Rapporter Del Skrevet 14. april 2008 (endret) Hadde selv samme problem når jeg hadde tvillingsim fra Telenor (da hadde jeg ikke iPhone). Når jeg ringte kom mitt "egentlige" nummer og når jeg sendte kom et annet. Andre måtte også bruke det andre nummeret for å sende sms, hvis ikke mottok jeg aldri meldingen. Vet ikke om det er noe du kan gjøre på iPhone for å fikse dette. Endret 14. april 2008 av heanwi Lenke til kommentar
B4stian Skrevet 14. april 2008 Rapporter Del Skrevet 14. april 2008 Tvilling er tjenesten for deg som bruker to mobiltelefoner. Du får et ekstra SIM-kort og kan benytte begge telefonene på samme abonnement. Vær oppmerksom på at du ikke kan motta SMS på Tvilling SIM-kortet. Dette er kanskje svaret du er ute etter. Angående telefonummer så er jeg usikker. Fant lite informasjon om det på Telenor sin side, men hvertfall så var det slik før hos enten Telenor og Netcom at når man sendte sms ut ble det oppgitt et annet nummer. Det nummeret var bare knyttet opp mot hovednummeret slik at det ringte på begge osv. Lenke til kommentar
StupidNick Skrevet 14. april 2008 Rapporter Del Skrevet 14. april 2008 Noen som har erfaringer med V-Moda Vibe Duo? Lenke til kommentar
