CounterPlayer Skrevet 3. februar 2003 Del Skrevet 3. februar 2003 Skal "innstalere" en ny HD, har ikke særlig peiling på akkurat det med harddisker, så hvor skal alle kablene festes og slikt? lurer veldig på dette , så vennligst kom med ett svar. Mvh Joacim :wink: Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 3. februar 2003 Del Skrevet 3. februar 2003 Lån en bok hvordan oppgradere en pc eller noe på biblioteket og søk på forumet Lenke til kommentar
Drekk Skrevet 3. februar 2003 Del Skrevet 3. februar 2003 Å installer ny hd er egentlig ikke så vanskelig... Om du skal bare ha 1 hd gjør som følgende: 1. Skru av maskina, ta ut strømmen av maskina.. (somoftest den feteste kablen bak maskinen) 2Ta ut den gamle hd og putt kablene fra den gamle hd over til den nye hd... 3. Putt inn strøm kabelen og skru på maskina Om du allerede har en hd fra før av og skal putte inn en til gjør du følgende: 1. Skru av maskina 2. Du må pinne om den andre hd til slave.. det står somoftest en forklaring på hvordan du gjør det på hd frontside! (du skal bytte noen plastik dingser som er ved ingangen på hd...) 3. Det er 2 typer ledninger som skal inn i den nye hd.. en bred ledning og en støm ledning! om du følger den brede ledningen fra "plata" (hovedkortet) til hd finner du somoftest en ledig utgang (slot) på ledningen.. putt den inn i den nye hd.. så putter du en av de ledige strømkablene inn i den nye hd... 4. Stapp inn strømkabelen og skru på maskina...... (jÆvli dårlig forklart .. men tror de som ikke har peiling på data kanskje skjønner det .. hehe) Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 4. februar 2003 Del Skrevet 4. februar 2003 http://www.pc.no/guiden/hvordan_harddisk.html Lenke til kommentar
