Trenger råd ifm kjøp av DVD-brenner til bærbar PC.
Hei,
Jeg trenger råd ifm kjøp av en bærbar DVD-brenner.
Jeg har en kraftig bærbar PC som jeg bruker til bl.a. videoredigering. Nå trenger jeg en DVD-opptaker som skal brukes til følgende:
1) Ta opp film, tv-programmer fra kabelnett. (det som jeg ellers ville brukt en vanlig vhs-opptaker til - men jeg vil ha bedre kvalitet)
2) Brenne ferdig redigerte videoer ut på DVD.
3) kopiere DVD-filmer.
Hvordan får jeg til alt dette? Finnes det eksterne DVD-brennere med for eksempel S-video + lyd inn?
Det jeg holder for kanskje mest sannsynlig akkurat nå er rett og slett et TV-kort til bærbar (finnes dette?) med analog video inn på en eller annen måte. Videoen kan deretter konverteres til DVD-format og brennes ut. Er dette mulig? Sony DRX-500UL er foreløpig heteste kandidat som den eksterne brenneren.
Finnes det forresten USB2.0 adaptere til bærbare PCer? Jeg har kun FireWire. :-(
Andre forslag eller kommentarer mottas med takk. Alternativet til dette opplegget er å kjøpe en dobbel hi-fi dvd-brenner. koster $$$$$$.
mvh Thorstein Korsvold
En ypperlig maskin til deg hvis du ikke er helt PC frelst er Apples PowerBook. Sjekk ut webstoren deres, http://store.apple.com/Apple/WebObjects/nostore/
Sjekk denne også, http://store.apple.com/Apple/WebObjects/nostore/
Disse maskinene er yppelig til videoredigering, brenning av DVD (har intern-brenner) + masse annet!
Det å ta opp tv-programmer er jeg ikke helt sikker på...
AB
Riktig adresse er, http://www.apple.com/no/powerbook
AB
Les ALT du kommer over om DVD-brennere og brenning av filmer generelt. Dette er langt i fra så enkelt som det høres ut. Du vil slett ikke få "DVD-kvalitet" om du planlegger å ta opp direkte via en softwarecodec til DVD brenneren din. Maskinen din har ikke en tjangs å følge med på denne konversjonen. Og det må via maskinen din, du kan ikke ta dette direkte inn på brenneren. Men bedre enn VHS blir det nok men du må regne med å bruke en stor og rask HD i tillegg, da det trengs rom for buffer til konverteringen. Dette er lang bedre å gjøre via en stasjonær maskin med et mpeg-2 kort vil jeg tro.
Jeg har en DRU-500 på min stasjonære maskin. Den er var litt dyrere enn mange av de andre brennerne men har fordelen at den brenner både DVD-r(rw) og DVD+r(rw). Dette er viktig. Jeg og mange andre som følger med på dette regener med at + formatet er det som vi bli dominerende i fremtiden. Det har mange fordeler over - formatet. Apple og Pioneer holder på å dumme seg ut på dette. Denne "krigen" taper de.
Når du har redigert filmen din i Premiere e.l. så er mpeg-2 codeken veldig viktig. Her er det CCE og TmpgEnc som er de beste. Førstnevnte er god, rask og veldig dyr. Den siste er god, treg og helt gratis 8)
Sjekk på
www.vcdhelp.com for mer hjelp, linker og informasjon.
