Flash-modul øker disk-ytelsen
Kjekk sak. Men hva skjedd med kontrollerne med DDR minne i DIMM slotter. Alla Gigabyte sin i-RAM.
Skjønner ikke at dette har tatt mer av på high end markedet. Syk ytelse skulle bare hatt noen med plass til mer ram.
Jaja, har ventet på I Ram II siden februar 2006. Som vi alle vet er den fortsatt ikke å få fatt i. For dere som er villig til betale prisen finnes det jo alltids HyperDrive , og nå også en norsk side for den: HyperDrive på norsk
Som dere ser er det bare å gå igang å spare penger for dette vil øke ytelsen :-) Og her er bare pengene som begrenser lagrinskapasitet i HyperDriven fordi du kan kjøre raid oppsett. :dribble:
Test av HyperDrive fra Toms Hardware
Usikker på pris men er du hissig nok så er det et alternativ.
Endret av mrs.robinson
Gjest Slettet-Pqy3rC
Tøvete greier. Hvorfor i allverden benyttes PCIe og ikke S-ATA? (vi har da allerede kontroller(e) i maskinen)
Venter til det kommer en SSD med S-ATA, fornuftig pris og grei skrivehastighet (hvilket jeg har venta på i 2 år snart).
Endret av Slettet-Pqy3rC
Denne er beregnet på bærbare PC-er med PCI Express mini-port som har harddisk for lagring av annet enn OS/programmer.
aha ... og da antageligvis bærbare med kun 1 SATA port (som er opptatt pga HDD'en som allerede er der). Nisjeprodukt altså.
Men de kunne je solgt den med SATA port i alle fall og lagt en fysisk bitteliten diskkontroller i tillegg (sånn at de dekket kundesegmentet over). Da hadde jo mulighetene blitt en smule utvidet...
PCI-E
A single lane is capable of transmitting 2.5Gbps in each direction, simultaneously. Add two lanes together to form an x2 link and you've got 5 Gbps, and so on with each link width. These high transfer speeds are good, good news, and will enable a new class of applications
SATA
First-generation SATA devices were scarcely faster than legacy parallel ATA/133 devices. So a 3 Gbit/s signaling rate was added to the Physical layer (PHY layer), effectively doubling data throughput from 150 MB/s to 300 MB/s. SATA/300's transfer rate is expected to satisfy drive throughput requirements for some time, as the fastest desktop hard disks barely saturate a SATA/150 link. This is why a SATA data cable rated for 1.5 Gbit/s will currently handle second generation, SATA 3.0 Gbit/s sustained and burst data transfers without any loss of performance.
Hvilket vil si man er låst til 3Gbit på sata mens PCI-E har mulighet for mye mye høyere throughput.
.... og det betyr at "Vaulter disk" har mer enn 3Gbs throghput (siden de ikke vil/kan gjøre ting på standardmåten ved å benytte SATA) ?
Blir som å velge en lada når mercedesen står ved siden av.
