Tråden for HTC Touch Dual
Noen som vet hvordan man får aktivert tastaturet på selve telefonen (det fysiske) slik at det ikke skriver tall, men bokstaver i sms-modus?
Til tider tar det litt lang tid å sitte med pennen og trykke inn sms
Jeg hadde samme problem på et eksemplar jeg prøvde. En hard reset fikset problemet for meg.
Hard reset? :blush:
Er litt inn i Touchscreen fortiden, og denne så veldig bra ut.
Hadde nok gått for denne, hadde den bare hatt wifi :no:
Derfor går jeg for en Iphone istedet!
Den første touch har wifi da riktignok, men mangler tastatur, 3G og HDSPA, i likhet med iphone. men iphone mangler en del når det gjelder epost, 3. parts programvare og tekst-input
HJELP!
Huff, når jeg endelig begynnte å bli sikkelig fonøyd med telefonen. Lastet ned Kaiser tweak og htc home customizer i dag, satt opp telefonen med fint utseende og de mest anbefallte settings i kaiser.
Etter litt leking så restartet jeg mobilen, nå fungerer ikke touch screenen lengre??? ikke lett å manuvrere en touch uten touch.
noen som vet hvordan jeg kan resette telefonen eller få bort denne feilen?
Du holder inne "svar" knapp og "legg på" knapp mend du trykker på "på"knappen
Telefonen skal være AV når du gjør dette så slipper du "legg på" knapp og "svar knapp.
Alså de to tastene som lyser på hver sin side av D-paden:P
Tror de var noe i den duren, prøv deg fram. Kan være det var i en annen rekkefølge, men de var bare de 3 knappene som skulle være involvert i Hard Reset.
Lykke til;)
Da har jeg tatt en hard reset, huff alle kontakter og slikt borte. men det lar seg ordne.
Kan foresten folk poste linker til steder hvor man henter ned nyttige programmer?
Veldig bra telefon foresten strålende fornøyd, spesielt etter at jeg fikk meg "fjernkontrollen" for 3,5 mm minijack, så nå er den en fullverdig mp3 spiller også. Men overaskende bra lyd :)
http://forum.xda-developers.com/forumdisplay.php?f=404
OG
http://forum.xda-developers.com/forumdisplay.php?f=402
Der har du 2 linker jeg har hatt mye nytte av. Let deg litt rundt på forumet etter programmer. Masse stilige ting de på forumet har utviklet selv.
http://www.pocketpcthemes.com/ : Der er de utrolig mange themes/layouter som er bra utført. Alle uten om de "animerte" er gratis.
Noen Programmer jeg har fuunnet på dxa-velelopers er : Kaiser Tweak (ikke stil på ting du ikke er sikker på, da blir det mest sannsynlig en "hard reset"
HHC-HTC home customizer. Det er ett program som gjør at du kan mixe litt på homescreenen, nytt design på klokka, legge til/ ta vekk faner under klokka som"meldinger, profiler, vær" osv.
PHM RegEdit, fint program som du kan bruke for å forandre ting i registeret på telefonen din, det er lagt ut instruksjoner til hvordan på XDA forumet. Disable, Enable, og forandre på ting som kan gjøre telefonen, raskere, finere utseende, høyere sensitivitet, og farten på cuben du drar opp. Masse nyttige tips på det forumet. let deg rundt;)
Holder på å snekre sammen en liten webside for Windows Mobile. Er allerede en del nyttige nedlastninger her
Pent!
Mye som fungerer på Touch "Orginal/Singel" fungerer også på Dual så derfor bør du sjekke ut denne listen:
https://www.diskusjon.no/index.php?session=...&p=10127228
Og denne:
Det kan være en utfordring for deg at du ønsker å lage en webside som handler om hele WM-miljøet - det er svære greier og meget omfangsrikt!
Tobias
Har vært uheldig og fått støv på skjermbeskytterfilmen, noen tips til hvordan den kan vaskes? Eller må jeg bare belage meg på å kjøpe ny?
En gang jeg var slurvet ved påføring fikk også jeg støv på mellom filmen og skjermen. I anvisningen sto det at jeg kunne vaske den, så jeg vasket den under springen la den på igjen og det hele fungerte kjempefint!
Tobias
Fikk fikset det med noe som het "KaiserTweak" Genial program btw:) ta vekk mange irriterende ting. Mobilen ble raskere. Ette annet program som jeg anbefaler er"HHC, HTC Home Customizer" Fiks på Home screenen, stiligere design og mer praktiske ting å legge til/stille på.
Jeg sitter og vurderer denne veldig seriøst...hvorfor skal jeg gå for denne og ikke en TYTNII
Lokii: Jeg synes det ser ut som om du lar pcm-keyboard lastes ned direkte fra din side. Har du ikke lest "Do not publish binary on your site, link to this page! Also please inform me if you publish it on your website. " på hans side?
Ellers er grå skrift mot grå bakgrunn også litt uheldig, i alle fall på den skjermen jeg sitter på nå.
Godt initiativ dog.
Blackster: For det første utseende:D den er såå stiligt når du tar den ut av den minst like fine esken:P Prisforskjellen! Hverfall der jeg kjøpte den var det STOOR prisforskjell, ellers er det vel litt negativt at dual ikke har wifi, men på www.xda-developers.com holder de på å få det til, for de mener den nødvendige hardwaren er der til wifi mulighet..:)
Mobil Tv.
Legg til adressene i favoritter i IE. Trykker på linken så åpner windows media player for streaming av kanalene.
Nrk1 bitrate: 200 "mms://straumV.nrk.no/nrk_tv_webvid03_l"
Nrk2 bitrate: 200 "mms://straumV.nrk.no/nrk_tv_webvid04_l"
E-Music Television bitrate: 200 "http://broadcast.global-mix.net/?m=e-music&.wvx="
Eurosport bitrate:30 "mms://a1729.l2168647534.c21686.g.lm.akamaistream.net/D/1729/21687/v0001/reflector:20965" ("http://wwitv.com/a1/b3802.asx")
KiMMi
Noen som vet hvor man kan få tak i norsk ROM?
Greit å ha sånn i tilfelle jeg instalerer et "cooked" ROM og noe skjer, eller er det sånn at hvis jeg tar "Hard-reset" så blir det originale norske ROM'et instalert?
Endret av holyole
Når du installerer ny ROM overskriver du det gamle operativsystemet slik at det ikke eksisterer lenger på "hardisken" i Touch. Når du tar hard-reset gjenoppretter du orginaloppsettet på den ROM'en som du sist installerte på mobilen. Dvs. uten kontakter, selv-installerte programmer, bakgrunner, bilder osv.
Tobias
