session start problemer
Nå holder det på å klikke for meg, for jeg forstår virkelig ikke hva som er galt lengre.
Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at index.php:1) in include/header.php on line 1
Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent by (output started at index.php:1) in include/header.php on line 1
Jeg lagrer som UTF-8 uten BOM og har ingenting før session_start:
<?php session_start();
Fremdeles Får jeg feilmeldingen. Jeg har til og med lagt inn linja "AddCharset UTF-8 .php" i .htaccess og prøvt uten hell å legge med <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> i head-tagen
Jeg har forøvrig webhotell hos one.com hvis det skulle være nyttig info.
Hmm. Det problemet var jeg borti for lenge lenge siden. Om jeg ikke husker helt feil så hadde det noe med at filen var lagret i windows (slik at linjeskift er \r\n i stedet for \n) samtidig som at det fantes mellomrom eller linjeskift etter siste ?>
Men som sagt dette var lenge siden, så jeg husker ikke nøyaktig, men det var noe slikt som var problemet.
Jupp. Et kjapt søk på google (ikke glem at google er din venn - søk neste gang ;) ) gav følgende:
Most common reason for this error is extra empty lines at the end of
your php file. Delete those, and the error should not appear, as long
as you have not made any other errors within your script.
Hadde aldri komt frem til så mye som jeg hadde gjort, hadde det ikke vert for vår venn. Kan det ha noe med at jeg inkluderer fila med denne koden å gjøre? For nå har jeg prøvd å slette de fleste withespace som lar seg gjør uten så mye hell og lykke.
Takk skal du ha. Jeg fikk vekk feilmeldingen, men er ikke 100% sikker på hva som gjorde det. Jeg fjernet bare masse tomme linjer. Men jeg fikk et nytt problem. Når jeg skriver noe inn til en database fungerer ikke æøå. De fungerer fint i HTMLen på sidene mine nå som utf-8 virker, men ikke i kommuniskasjon med MySQL. Har du løsning på det problemet? Det orginale problemet mitt er på en måte snudd nå, for før virket det med databaser, men ikke direkte i HTML.
Vanskelig å gi deg noe konkret med en så vag beskrivelse, men kanskje en eller begge av disse forslagene kan hjelpe deg:
-kjør sql kommandoen "SET NAMES utf8" rett etter du har koblet til databasen
-kjør php kommandoen utf8_encode() på dataen som du henter ut fra databasen
baklager sparsommeligheten med info og igjen takk for hjelpen. Det jeg ønsker er at når jeg setter noe inn i databasen via php, så skal det gjøres i utf-8. For jeg antar det er en annen standard der. Ting jeg har satt inn i phpmyadmin vises riktig. Det er bare nye ting satt inn etter at jeg byttet karaktersett til utf-8 som kommer opp feil.
Har også slit med BOM de siste dagene. Om du har ssh-tilgang til serveren. og det er en linuxmaskin kan du sjekke cat /sti/til/php-fil |head.
Lite spørsmål til trådstarter: Finnes det en enkel grei måte å fjerne BOM på?
edit: så nå at det opprinnelige problemet ble løst. Beklager unødvendig post :p
Endret av clvn
