[Løst:] SSH: logge ut brukere av X
Hei, jeg har nettopp installert SSH og oppdaget hvor snedig og fleksibelt det var å bruke!
Et lite problem har dukket opp. Dvs. jeg kunne godt ha tenkt meg en mer elegant måte å gjøre følgende på:
Barna sitter på den kraftigste PC-en i nettverket så den er satt opp som SSH-server. Men de glemmer ofte å logge seg av (i Gnome) når de går ut for å leke etc. Jeg gjør dette på følgende måte:
flyndrefjes@klient: $ ssh -XC flyndrefjes@server
flyndrefjes@server: $ sudo /etc/.init.d/gdm restart
Og hvis jeg vil slukke ned serveren helt:
flyndrefjes@server: $ sudo shutdown -P 'now'
Jeg kunne ta tenkt meg en kommando som kun logger ut brukere som allerede er logget inn.
Hvordan gjør jeg det?
Jeg kjører Ubuntu 7.10.
Endret av flyndrefjes
Ganske enkel kommando
#skill -KILL /dev/tty*
har brukt denne en god del når jeg har vært så lat at jeg ikke har orket å gå et par meter for å logge meg ut lokalt på servern, hehe.
Men den der skulle funke.
Trur noen kommer til å protestere noe nå da, men for å skru av maskinen så setter man den inn i runlevel 0
Noe som kan gjøres ved kommandoen
#init 0
og
#init 6
for restart
#init 0
og
#init 6
for restart
Eller kommandoen 'poweroff' for å skru den av, 'reboot' for å reboote. Eller bruke shutdown-kommandoen som flyndrefjes gjorde. :)
Mange måter å gjøre ting på. :)
Harr-harr! Ikke så langt fra sannheten her heller, skjønner du!
#init 0
og
#init 6
for restart
Supert! Ser straks litt mer elegant ut!
Legger til for andre «lesere»:
Runlevel 0: Halt System - To shutdown the system
Runlevel 1: Single user mode
Runlevel 2: Basic multi user mode without NFS
Runlevel 3: Full multi user mode (text based)
Runlevel 4: unused
Runlevel 5: Multi user mode with Graphical User Interface
Runlevel 6: Reboot System
Og da vil det si at jeg kan restarte ssh-serveren i runlevel 3, hvis jeg vil bruke mest mulig ytelse fra hardwaren hvis den står som server for andre PC-er i nettverket?
...Eller kommandoen 'poweroff' for å skru den av, 'reboot' for å reboote. Eller bruke shutdown-kommandoen som flyndrefjes gjorde. :)
Ja, det er sant.
Men holder en knapp på shutdown, poweroff og reboot ettersom kommando-navnene er logiske og lett å huske.
Har brukt kun shutdown frem til nå ettersom det går an å sette en «timeout» for nedstenging slik at brukerne er klar over hva som snart kommer til å skje. Nå er det vel ikke noe særlig tydelige varsler som kommer med denne kommandoen? Har kun hørt små «beep» fra PC-høyttaleren i gitt antall minutter før nedkjøringen. Men men, det kan være nok det - i enkelte tilfeller.
Må også legge til at den listen over runlevels ikke nødvendigvis gjelder for alle distroer, da disse velger selv hvordan oppsett de vil følge, dvs, hvilke runlevels som gjør hva.
F.eks i Debian, så er runlevel 2,3,4,5 det samme; multiuser med GUI.
Oisann! Det er nok meget viktig å merke seg ja!
Ellers kan det fort bli mye tull. Et raskt oppslag på Debian Admin nevner dette:
Debian and Ubuntu Linux Run Levels
The following table summarizes the User Linux run levels:
* 0 System Halt
* 1 Single user
* 2 Full multi-user mode (Default)
* 3-5 Same as 2
* 6 System Reboot
Dette var skrevet i 2006, og gjelder muligens for gjeldende versjoner også.
EDIT: noe i sitatet falt ut.
Vil ikke anbefale å bruke poweroff, den gjør som sagt det navnet antyder, men ikke så mye mer. Mao den er litt brutal, nesten(egentlig ikke) like ille som å bare nappe ut strømkabelen. Det er langt bedre å kjøre shutdown -h eller init 0 (som jeg tror i praksis er nøyaktig det samme). Disse gjør en god del forarbeide før maskinen slåes av, f.eks sendes det beskjed til andre programmer at datamaskinen er i ferd med å skrues av, slik at de kan avslutte på en sikke måte. For en nøyaktig oversikt over hva som faktisk gjøres kan man se i /etc/rc0.d/, for de som har den. Der kan man se at poweroff faktisk er siste komando som kjøres i det siste av scriptene som kjøres. Så ved å kjøre poweroff selv går man glipp an en myk landing noe som kan (eller ikke kan) forårsake mer eller mindre skade.
Endret av LessThanJake
-P gjør det samme som poweroff. ;)
-P Halt action is to turn off the power.
Det står bare at halt action er å slå av maskinen, det står ikke at halt action er det eneste som gjøres. Øverst i manualen står det jo at det i tillegg gjøres en god del mer. Viktig å lese manualen nøye, hvis man skal referere til den.
Nå skjønner jeg ikke hva du mener? Poweroff-kommandoen er jo bare en lettvint måte å skrive "shutdown -P now" på, da den kaller denne kommandoen. Dermed blir det det samme.
If halt or reboot is called when the system is not in runlevel 0 or 6, in other words when it's running normally, shutdown will be invoked instead
(with the -h or -r flag). For more info see the shutdown(8) manpage.
Når det gjelder forskjellen på -h og -P er jeg ikke 100% sikker, jeg har hatt maskiner som bare har stoppet uten å skru seg av når jeg har brukt -h, hvor jeg måtte ty til -P for å få den til å skru seg av. Nyere maskiner jeg har hatt skrur seg av med begge variantene. Det har kanskje noe med powersaving features å gjøre.
Og det jeg mener er at poweroff/halt/reboot-kommandoene kjører shutdown, sålenge maskinen ikke er i runlevel 0 eller 6, som står godt forklart i manualen.
Eksempel, du er i runlevel 5 (vanlig bruk), skriver poweroff :
shutdown -h eller shutdown -P kalles, kjører "en hel haug med lure kommandoer", blant annet en som bytter til runlevel 0, også kjører den poweroff, som dermed oppfører seg annerledes, siden du nå er i runlevel 0.
Slik har det fungert så lenge jeg kan huske, manual-siden jeg leste det i var datert 2001.
Du har nok helt rett! Det var nytt for meg, mener ganske bestemt at det ikke var slik sist gang jeg oppdaterte meg på den fronten. Men det er uansett noen år siden nå så det er godt mulig jeg surrer!!
Så da skal jeg slutte å forvirre folk i denne tråden :whistle: Bare kjør på med poweroff og reboot folkens.
Jepp, takker for alle svar. Dere er iallfall ikke vanskelige å be om råd! :new_woot:
Det skal dere ha!
Ok, da bruker jeg følgende for å logge ut en bruker:
Og selv om det finnes mange gode løsninger falt jeg på:
# shutdown -P 180
Som stenger ned maskinen etter 3 minutter, og jeg kan likevel angre innenfor 3 minutter med:
# shutdown -c
(kansellerer shutdown)
Hepp!
Hmm. Ser ut som om "-P" er lånt fra BSD :)
Leser en artikkel om forsjeller på BSD og Linux her.
Signal Command Action Remarks
HUP rescan /etc/ttys
TERM shutdown single-user mode
TSTP block logins
INT shutdown -r reboot
USR1 shutdown -h halt
USR2 shutdown -p power off FreeBSD only
I man poweroff står det
NAME
   halt, reboot, poweroff - stop the system.
SYNOPSIS
   /sbin/halt [-n] [-w] [-d] [-f] [-i] [-p] [-h]
   /sbin/reboot [-n] [-w] [-d] [-f] [-i]
   /sbin/poweroff [-n] [-w] [-d] [-f] [-i] [-h]
DESCRIPTION
   Halt  notes  that  the  system  is  being  brought  down  in  the  file
   /var/log/wtmp, and then either tells the  kernel  to  halt,  reboot  or
   poweroff the system.
   instead  (with  the  -h  or -r flag). For more info see the shutdown(8)
   manpage.
   The rest of this manpage describes the behaviour in runlevels 0 and  6,
   that is when the systems shutdown scripts are being run.
Altså står det ikke at poweroff faktisk kaller shutdown, hvis jeg ikke er blitt plutselig blind da?
