Sette ny prosessor/harddisk i gammelt hovedkort........
Darth Stian
Hei. Jeg har et småproblem med harddisken...kan ikke defragmentere pga skade. :( men gammel som den er vil jeg skifte den ut.
Bare den + prosessor og hovedkort som jeg ikke har byttet ennå :D
Men hvordan vet jeg hvilken harddisk/hovedkort jeg skal velge?
Jeg så på en harddisk og en prosessor(lagger i Wc3(spill)) på psdata web.
Desverre er d en Athlon prosessor som var den billigste :( uansett er jeg ute etter en billig 1.2-1.4 prosessor og en 40+ Gb harddisk til 1000-2000 kr til sammen (2500 går òg). Hvilke burde jeg bestille?
Hvordan vet jeg hvilke som passer i mitt gamle hovedkort?
Hvor ser jeg HVILKET HÒVEDKORT JEG HAR?
plz svar Takk
Hvis du har en merke pc (IBM, compaq, osv) så kan du jo gå inn på produsentens hjemmeisde å se der. Eller du kan åpne opp pc'en å lese direkte på hovedkortet. Deretter kan du gå på hjemmeisden til hovedkort produsenten og lese hvor store disker og hva slags cpu den tåler. Evt kan du oppgradere bios hvis det står at den støtter større cpu og hardisk. Din nåverende bios type kan du finne å starte maskinen og da skal det stå når den booter. Muligns finnes det også noen program på hjemmesiden til produsenten som kan finne ut dette. Utifra dette så burde du ha en god peiling på hva du kan kjøpe av cpu og minne. Så får du nesten bare la din egen lommebok styre valget.
