Luvilu Skrevet 1. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 1. februar 2009 Hei.Du kan jo forsøke noe så enkelt som å ta ut batteriet ca et halvt minutt og så slå på igjen telefonen.Mange ganger er det så enkelt fordi softwaren "henger" seg opp litt.Prøv dette så får jeg høre. Nå har jeg gjort som du foreslo og har testet tlf. Nå ser lyset til å slå seg av etter innstilt tid, men usikker på om dette plutselig skjer av seg selv eller om det faktisk var hjelp i å ta ut batteriet. Derimot så slo tlf seg vrang når den gikk tom for batteri. Den pep kun en gang for å varsle lite strøm og slo seg av. Da fikk jeg ikke slått den på igjen, selv med laderen i. Knappene ble stående å lyse. Måtte ut med batteriet og sette det inn igjen for å få tlf til å begynne å lade og slå seg på igjen. Begynner å lure på om det er meg det er noe galt med jeg, kan da ikke være SÅ mye tull med en ny tlf? Blir morro å se om den "oppfører" seg fremover nå. Lenke til kommentar
Symbian_Pro Skrevet 1. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 1. februar 2009 Husk at det finnes mange programmer som gjør at lyset står på konstant, f.eks. Nokia Maps. Hvis du hadde dette kjørende i bakgrunnen kan det forklare hvorfor lyset var på hele tiden og også hvorfor batteriet ble tømt så fort. Husk alltid å lukke åpne programmer Lenke til kommentar
Luvilu Skrevet 1. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 1. februar 2009 (endret) Det var nok ingen andre programmer som kjørte i bakgrunnen. Tlf begynte først å lyse ved mottatt melding og ble værende slik fra da. Endret 1. februar 2009 av Lynn Lenke til kommentar
YNWA96 Skrevet 1. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 1. februar 2009 (endret) Det var nok ingen andre programmer som kjørte i bakgrunnen. Tlf begynte først å lyse ved mottatt melding og ble værende slik fra da. Som jeg sa,noen ganger kan det være nok å slå av telefonen og ta ut batteriet litt.Tenk hvis vi hadde latt en PC stå påslått like lenge i gangen som mobilen?Da hadde nok den også låst seg. Tror alt det du prater om henger sammen,problemet er nok løst for denne gang.Dessuten skal det ikke bety så mye om noe går i bakgrunnen.Hvis telefonen er som den skal så skal lyset slukke når du er i startskjerm modus. Endret 1. februar 2009 av Nseries Lenke til kommentar
Mark 9 Skrevet 5. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 5. februar 2009 Merkelig. Går jeg på denne siden ser jeg at det kom en ny FW versjon 26. Januar og at det er versjon 31.0.015 / 31.0.017. Men prøver jeg å oppdatere FW via SW updater, får jeg denne beskjeden: Forslag? Lenke til kommentar
Stringer Bell Skrevet 10. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2009 Går det ann å legge inn N958gb sw på vanlig N95? Forskjeller? Lenke til kommentar
genser Skrevet 10. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2009 Nei, men så vidt jeg vet er alle fordelene som kom i den opprinnelige 8GB-firmwaren nå også implementert i senere fw-versjoner til N95. Lenke til kommentar
Glenn Skrevet 11. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2009 Sitter å oppdaterer min N95 8gb nå. Plutselig kommer det opp at tilkoblingen til mobilen ble brutt, uten at jeg har rørt noe som helst! Gjør det da som står på skjermen, ta ut batteriet, sett i USB-kabelen osv.. Men da står det bare "oppdatererer programvaren, vennligst vent.." Det har det gjort lenge nå, uten gjenstående tid osv. Betyr det at telefonen min er bricka? Lenke til kommentar
insolvent Skrevet 11. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2009 Tror nok du skulle latt kabelen stått i og ventet litt. Denne meldingen fikk jeg sist jeg oppdaterte min N95.... Lenke til kommentar
Glenn Skrevet 11. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2009 Fikk ordna det, kjørte bare oppdateringa på nytt mens den var på (blank skjerm). Lenke til kommentar
StigeSpill Skrevet 11. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2009 Nei, men så vidt jeg vet er alle fordelene som kom i den opprinnelige 8GB-firmwaren nå også implementert i senere fw-versjoner til N95.Dette skjedde med min N95 kjøpt via ImportGSM i statene også. Jeg lot kabelen stå i i laaang tid, prøvde om igjen og alt gikk i dass. Testet å få kontakt med diverse programmer etc. i ettertid men det lot seg ikke gjøre. Tlf lyste når jeg slo den på (dette skjedde i oktober i fjor, så husker ikke om det var bare midt-knappen som lyste eller displayet også), men ikke noe mer skjedde. PC fikk heller aldri kontakt med tlf etter dette. Etter å ha sendt tlf rundt til 3 forskjellige nokia verksted i Norge/Oslo sendte jeg den tilbake til USA.Om du har kjøpt tlf i Norge ordner det seg sikkert, de gadd ikke fikse den pga garanti i Europa og USA går under forskjellige ordninger. Jeg byttet til en N96 for litt siden og fikk samme problemet nok en gang! Nå er den tlf på vei tilbake til USA igjen og jeg skal kjøpe neste tlf i Norge. Lykke til! Lenke til kommentar
StigeSpill Skrevet 11. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2009 (endret) Fikk ordna det, kjørte bare oppdateringa på nytt mens den var på (blank skjerm). Vi postet sånn ca. samtidig. Heldig du var da, som fikk kontakt til slutt. Godt det i alle fall! Endret 11. februar 2009 av StigeSpill Lenke til kommentar
Mark 9 Skrevet 11. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2009 Glemte å legge inn svaret jeg fikk på mitt "problem" til Nokia ang. "manglende" oppdateringer. Alle telefoner har forskjellige serienumre og softwaren blir ikke tilgjengelig til alle med en gang den kommer. Det er ikke noe annet å gjøre enn å vente og prøve igjen senere. Jeg legger ved en link til hvor du kan sjekke om det finnes en oppdatering til akkurat din telefon:http://softwareupdater.nokia.no/caniupdate.php Kanskje kan det være til hjelp for andre Lenke til kommentar
Glenn Skrevet 11. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2009 Fikk ordna det, kjørte bare oppdateringa på nytt mens den var på (blank skjerm). Vi postet sånn ca. samtidig. Heldig du var da, som fikk kontakt til slutt. Godt det i alle fall! Mhm, var temmelig nervøs for at jeg måtte sende den inn på reperasjon. Lenke til kommentar
PerTurbo Skrevet 13. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 13. februar 2009 Noen som har prøvd BL-6F batteriet på 1200mAh og merket om det gir store utslaget N95 8GB? Lenke til kommentar
Vighan Skrevet 13. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 13. februar 2009 Dette batteriet følger vel originalt med til N958GB. 950mAh følger med til N95. Lenke til kommentar
Mark 9 Skrevet 14. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2009 Jupp. Er BL-6F 1200mAh som følger med N95 8GB. Kan hende han mente å spørre om noen hadde prøvd det i N95? Lenke til kommentar
Vighan Skrevet 14. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2009 Jupp. Er BL-6F 1200mAh som følger med N95 8GB. Kan hende han mente å spørre om noen hadde prøvd det i N95? BL-6F er fysisk større enn BL-5F(som er det som følger med N95), så det vil ikke passe i N95. Har hørt om noen som har skrellet av papiret på batteriet, og tatt av bakdekselet på telefonen, for så å sette batteriet inn. Da skal man visstnok få på batteridekselet etterpå. Lenke til kommentar
Multi-Task Skrevet 17. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 17. februar 2009 Kalenderen på min n95 8gb har sluttet å fungere. Om jeg ikke tar feil skjedde dette ved årsskiftet. Telefonen viser korrekt dato, men når jeg velger "kalender" er alle felt tomme (hvor dato ellers ville stått). Trykker jeg på "options" skjer ingenting. Vet noen hvordan jeg kan løse dette? Lenke til kommentar
granny Skrevet 17. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 17. februar 2009 Kalenderen på min n95 8gb har sluttet å fungere. Om jeg ikke tar feil skjedde dette ved årsskiftet. Telefonen viser korrekt dato, men når jeg velger "kalender" er alle felt tomme (hvor dato ellers ville stått). Trykker jeg på "options" skjer ingenting. Vet noen hvordan jeg kan løse dette? Er skjermen helt tom eller står det noe der i det hele tatt? Lenke til kommentar
