Vifter går, men svart skjerm!
Hei, trenger litt hjelp til å få fiksa PC-en igjen jeg nå xD Mildt sagt!
- Jeg oppdaterte BIOS'n, da PC-en hang seg fordi jeg har ustabil clock på CPU'n.
- PC-en skrudde seg av med halv ferdig BIOS update, hjelp!
- Jeg har prøvd å resette CMOS, funker ikke.
- Har prøvd begge PCI-Express slottene, uten hell.
- Har prøvd forkjellig RAM, i forkjellige slotter.
- Har skjekka at alle kabler sitter i.
- Har prøvd en annen skjerm.
- Har prøvd en annnen CPU!
Noen som kan hjelpe, eller er hovedkortet mitt dømt til døden?
Hardware:
- Asus A8N SLI Deluxe (939)
- AMD 4000+ 2,4ghz @ 2,8ghz
- Twinmos DDR400 Cas 2,5 Dual Channel
- Corsair VX450W
- Seagate Barracuda 250gb 7200rpm 8mb cache
- Asus 7300GT Passivt kjølt
Takker for alle svar :yes:
~ Mvh Nautique
EDIT: Drepte noen Leifer!
Endret av Nautique
Mmmh, det står at jeg må bruke driver CD-en som fulgte med til å loade default BIOS, men kan ikke det bli litt vanskelig når ikke engang tastatur funker, øh?
Det geniet som finner en løsning på dette skal få årets nerde-premie :!:
Endret av Nautique
Har du diskettstasjon? Muligens på en gammel PC og en ledig diskett?
Det skal finnes et triks som muliggjør redding av feilede bioser ved hjelp av diskett. Det er snakk om å lage en spesiell boot-diskett med en grunneggende (sikkert første) versjon av biosen og starte opp PCen med den disketten i. Jeg vet dessverre ikke så mye mer siden det bare er et triks jeg har hørt om. Du kan jo søke litt rundt på f.eks "bios rescue floppy" og sånt og se om du finner noe.
Har du skjermbilde nå?
Det fine med Asus hovedkortcd er at du kan komme i DOS uten bruk av diskett, men du trenger alikevell en diskett for å flashe. EDIT: Jeg er usikker på om dette går på socet 939 kort, men det er verdt et forsøk. Uansett kan du prøve metode nr 2 som beskrevet under.
Last ned awdflash og biosen du skal bruke.
Formater en disket og pakk ut biosen slik at det står eks: 0904.BIN. Putt awdflash og Binfilen inn på disketten.(begge skal være utpakket)
Boot med cd/dvd som first boot device og ha Hovedkort cd en i. I menyen som kommer opp får du 3 valg elns, velg starte fra dos.
Når du er i dos, skriv inn A: enter. Når du får A: skriv : "awdflash"+enter. velg "no" på save bios og flash i vei.
Dersom du ikke har skjermbilde, kan du flashe on the fly som jeg kaller det.
Dvs at du tar et annet hovedkort, følg anvisningen på dette kortet til pungt og prikke, men med den aktuelle biosen på disketten.
Når alt er klart for flash, tar du ut biosbrikken(ja mens hovedkortet er i gang), og setter i brikken fra ditt Asus A8n, og så flasher du. Når alt er flashet ferdig må du huske å bytte tilbake brikkene FØR du restarter maskinen.
Denne metoden forutsetter antagelig at det andre hovedkortet har støtte for awdflash.
Endret av guttorm
Bare å bytte den, så lenge den nye chioen er ferdig programert. Men, et stort MEN. Er du sikker på at BIOS chippen din sitter i socket? Slik at du kan dra den ut? Det var mer vanlig før, og jeg har til gode å se en du ikke må lodde av og så den nye på i den senere tid. Dette er ikke en jobb for hvermansen.
