Hjelp til WRT54GL
Hei.
Trenger litt ekspertise når det gjelder å sette opp et nettverk. Jeg har sett det opp på den måten jeg tror det er best, men va tror dere. Alt fungere egentlig som det skal bortsett fra at de trådløse pc'ene hele tiden kobler seg av! Irriterende. Slik er oppsettet i grove trekk.
Det er her snakk om 2 hus i et nettverk.
I hus 1, der internetten kommer inn, har jeg følgende oppsett.
- Modem fra telenor.
- Vidre med kabel til router der passord og brukernavn til nettet er. Bruker pppoe. Har DHCP servern på denne routern.
- Etter routern har jeg Linksys WRT54GL med hyperwrt firmware. Der har jeg koblet kabelen inn i en av de vanlige nettverksportene, atlså IKKE wan. DHCP disable her. Kjører WDS med en WRT54GL til som står i hus 2.
- Har endel PC-er med kable koblet til både den første routerne og til WRT54GL som fungere utmerket, men har også en trådløs pc her som kobler seg av nettet hele tiden.
Kan dessverre ikke kutte ut den første routern pga at den står nede i en kjeller der sentralen er, og den trådløse WRT54GL må stå oppå loftet for å få signal til hus 2.
I hus 2 har jeg følgende.
- 1 stk WRT54GL med hyperwrt firmware (prøvde en gang DD-wrt på beggen WRT54GL men da gikk ALT kjempe treigt.)
Denne har DHCP disable og en stk stasjonær pc koblet til seg + en trådløs pc.
Det som egentli er problemet er at de trådløse pc'ene i hus 1 og 2 stadig kobler seg fra nette. Og det hender seg at man må ta strømmen på WRT54GL for å komme inn på igjen. Har slått av alt av kryptering for å prøve om det vart bedre da, men til ingen nytte.
Har prøvd de fleste kanaler også, uten hell....
Håper noen kan hjelpe meg
Takk
Det høres nå mer ut som et windows-problem dersom signalstyrken er god nok. Hvis PCene kjører windows altså. :dribble:
Har du satt PCene opp til bare å koble opp mot aktuell SID? De to ruterne har vel forskjellig SID, vel? Kan jo være at windows prøver å koble opp til sterkere signal i nærheten... det skjedde her hele tiden til jeg endret innstillingene.
Prøvd å skru opp signal-styrken på routerene?
Jepp, har skruvd d rikelig opp ja... uten hell
Nei de to routerne har samme SSID. Kan det være problemet? Skal prøve å ha forskjellig navn på de nå...
Ja hvis de har samme SSID så vil de jo konkurrere om oppmerksomheten seg imellom. Kan lønne seg å ha forskjellig kanal på dem også.
Min erfaring med samme ruter er at den er dønn stabil, selv med utorrent og emule og diverse kjørende samtidig... men jeg har DD-WRT programvare på den.
Kan vel ikke ha foskjellig kanal på dem, da jeg kjører to stk i WDS modus. Da vil de jo ikke finne hverandre da?
Å få en stabil WRT54GL er da ikke noe problem, tull!
Det stemmer ikke i mitt tilfelle. Kanskje har jeg vert uheldig med min, kanskje har jeg ikke prøvd de rette tingene, men uansett er jeg i hvert fall ikke alene om å ha kjøpt en ustabil WRT54GL. Det er kanskje ikke noe problem for deg å få ruteren stabil, men da hadde det kanskje vert bedre å gi en detaljert forklaring på hvordan isteden for å avfeie mine erfaringer med en kort tullesetning. Jeg har prøvd det meste, men ga til slutt opp og kjøpte en billig netgear ruter som har fungert strålende til den dag i dag. Han som overtok WRT54GL ruteren etter meg har så vidt jeg vet trøkket den ned i bunnen av et skap etter store frustrasjoner.
Edit: Her er litt lesestoff etter et kjapt søk på ruteren, kanskje virker noen av tipsene som kommer frem der for deg, trådstarter? :)
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=515401
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=812039
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=675808
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=627737
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=632986
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=699320
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=605205
Endret av fargoth
Sant det der. Linksys Wrt54gl med original firmware er ofte ustabilt. Men om man oppgraderer til DD-WRT fungerer dem bra.
Dette sier dem i kommentarene på prisguiden:
* Brukbar router, men noen problemer... 8/10
4. mar 2007
* Stabil Router med mange muligheter 9/10
3. jan 2007
* Meget bra produkt 10/10
2. jan 2007
* Kjemperuter 10/10
10. jul 2006
* Meget bra 9/10
12. jun 2006
Endret av PepsiCo
Som oftest, men dessverre ikke i mitt tilfelle, selv med DD-WRT. Nå postet jeg linkene som hjelp til trådstarter og ikke for å sverte ruteren, men hadde det vert så enkelt som at DD-WRT var den universale løsningen på ustabile WRT54GL-rutere hadde man neppe hatt så mange ulike svar og uløste tråder om emnet.
fargoth:
Absolutt alle trådløse routere vil folk før eller senere ha problemer med, men å si som du sier "hvis du mot formodning skulle lykkes bedre enn meg" er ihvertfall tullesetning.
Jeg vet om mange jeg som har lykkes bedre enn deg med Linksysen din da.
Når det er sagt så er de fleste feil brukerfeil, folk vet ikke hva de holder på med, enkelt og greit.
Bare det å følge enkle kjøreregler med hensyn til firmware oppgradering er vanskelig for enkelte, da blir det ofte uspesifikke feil som kan være helt umulig å finne ut av.
Dette med å resette FØR firmware oppgradering er så viktig å gjøre.
Så blåser de opp sendeeffekten så mye at det bare blir støy for seg selv og andre, bruker feile antenner.
Man bør ha en viss forståelse for radioteknikk, ellers sliter man ekstra med dette.
Samme oppsett som jeg har, bortsett fra at jeg bruker DD-WRT og WAN-porten på router 1.
EDIT: Bruker du b, g eller mixed mode?
Hei.
Bruker du wan-porten på routerne fordi d er den som kobler opp til internett?
Ser ut til å fungere bedre nå når jeg hadde forskjellig SSID på de to routerne...
Hei.
Om du kobler i WAN vil routeren gi ip til klientene som er tilkoblet den. Om du kobler på LAN vil klientene motta IP fra DHCP-serveren som routeren egentlig skulle fått ip fra. evnt at dem ikke får ip i det hele tatt
Det ble rotete:P Om du kobler i LAN-porten vil f.eks router og modem bridget og styrt av modemet. I Lan vil dem separeres og danne hvert sitt nett
fortsatt rotete
Endret av PepsiCo
fargoth:
Og jeg vet om mange så ikke har lykkes, hva er poenget ditt? Hvis trådstarter får sin ruter stabil håper jeg han beskriver fremgansmåten sin her i tråden, på den måten kan jeg (og andre) som ikke har fått sine rutere stabile enda se om fremgansmåten er relevant for oss. Hvis trådstarter får orden på sin (og her bruker jeg begrepet "mot formodning" fordi jeg selv aldri fikk min ruter stabil) kan det være til hjelp for andre. Du har tydeligvis svært god kunnskap om dette emnet, hvorfor ikke øse litt av denne i rettning mot å hjelpe trådstarter, isteden for å forklare på generellt grunnlag hvorfor folk har problemer med ustabile rutere jamfør post #15. Med din kunnskap burde jo trådstarter få orden på problemet på rekordtid.
Har ikke Carpo mulighet til å gjøre som jeg har gjort?
Jeg har en ruter stående i nabohuset. Den er konfigurert til å godta WDS-tilkoblinger fra MAC-en til den andre routeren min. Den routeren (#2) er igjen plassert her hvor jeg sitter, og har samme innstillinger for WDS, WiFi og kryptering som den andre (#1).
EDIT: WAN er deaktivert på #2 og DHCP er aktivert som redirect til router #1. Dette gjør at alle klientene som kobler seg til enten WiFi #2 eller via kabel til router #2, kommer opp som om de var kablet rett i router #1, og port redirecting fungerer perfekt.
Endret av Inf3rn090
Dette skjønte jeg ikke. Har dhcp på den første routeren jeg. Altså ikke noen av WRT54GL'ene men den som står før dem. den deler ut ip til alle maskiner koblet på begge de trådløse routerene... er det ikke best gjøre det sånn da?
