Får ikke registrert i MySQL db. hva er feil?
Heisann. jeg får ikke lagt inn informasjone fra skjema ved hjelp av dette PHP scriptet. Hva har jeg gjort gale?
<?php
require($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]."/test/pri.php");   // her ligger koder osv...
$db = mysql_connect($host, $user, $pass) or die("<center><H1>Beklager!</H1> <br> Tilkobling til database programmet kunne ikke opprettes.<br><br> Hver vennlig og prøv igjen senere..</center>");
mysql_select_db($dbna, $db) or die ("<center><H1>Beklager! Klarer ikke å velge database.</H1></center>");
$name = $_POST['ma_name'];
$ph = $_POST['ma_ph'];
$mph1 = $_POST['ma_mph1'];
$mph2 = $_POST['ma_mph2'];
$fax = $_POST['ma_fax'];
$mail = $_POST['ma_mail'];
$sql = "INSERT INTO fmc_ma (`ma_name`, `ma_ph` `ma_mob1`, `ma_mob2`, `ma_fax` `ma_mail`) VALUES ($name, $ph, $mph1, $mph2, $fax, $mail)";
$test = mysql_query($SQL, $db);
IF($test > 0)
 echo 'ja';
Else
 echo 'nei';
Håper noen kan hjelpe meg til å få dette til.
På forhånd takk :)
Endret av 1King
Bytt ut denne
med denne
$test = mysql_query($SQL, $db) or die('error: ' . mysql_error());
så skal det komme opp en feilmelding (om det er noe feil i koden)
Pleier ikke å skrive selve querien sånn, og så gjøre querien, så det kan hende at or die koden kom inn litt feil der...er ikke helt sikker
Du bør forresten validere input litt bedre. Her er det åpent for sql-injections. Se på f. eks mysql_real_escape_string
For det første er variabelnavn i PHP case-sensitive. Du bruker både $sql og $SQL, så scriptet prøver å kjøre en tom spørring. Men hvis du fikser det, så vil du få en ny feil, siden du ikke har anførselstegn rundt strengverdiene. Du må altså ha VALUES ('$name', '$ph') osv.
