Nytt bilbatteri er stadig tomt :S
Plecto
Nå er det fjerde gangen på et halvt år at batteriet i bilen min er tom for strøm og jeg kan ikke fatte hvorfor, to av gangene hadde jeg brukt bilen dagen før mens de to andre gangene hadde den stått stille i en dags tid. Batteriet er nesten helt nytt og jeg har sjekket og det har aldri stått på noen form for lys i bilen, jeg har heller ikke noe form for anlegg heller som kan stjele strøm. Jeg har sjekket vannstanden i batteriet og jeg ser at det er litt lite vann i en av cellene, mens i de andre er vannstanden fint, men hvor mye vann skal det egentlig være? Er 0.5cm over cellene riktig? Og kan dette med vannstanden være grunnen til at batteriet lader seg ut?
Batteriet er ikke mer enn ca et halvt år gammelt. Men jeg så nå at vannstanden er OK så det er ikke det som er problemet. Kan det være fordi batteriet ikke har blitt ordentlig ladet siden hver gang det har vært tomt har jeg kun dyttet igang bilen? Jeg bruker for det meste bilen til småturer til butikk og skole, hvor mange Ampere lader egentlig dynamoen?
Virker som det er noe som stjeler strøm fra bilen din da men du kan ha en svak dynamo som lader for lite også men dette kan de fleste måle for deg. Kjør til en forhandler og ta med deg en mekaniker ut så måler han dette på 1 min "gratis"
En potensiell strømstjeler som ikke alle tenker over er såkalt krypestrøm. Dette er strøm som ledes i andre ting enn ledninger, f.eks fuktig saltlakedritt i motorrommet. En slik krypestrøm gjennom et skittlag på motoren eller batteriet kan utmerket tømme et batteri på relativt kort tid. Et reint motorrom er derfor ikke bare pent, men det er også nødvendig for å unngå uønskede krypestrømmer.
Bilbatterier tåler dårlig å lades ut helt eller å lagres nesten utladet, da kan levetiden forkortes vesentlig. Et godt vedlikeholdt batteri som ikke misbrukes kan holde i et tiår, men det går helt greit å ødelegge et batteri på få uker også. Hvis bilen brukes mye til småkjøring rekker ladingen under kjøringen kanskje ikke å kompensere for strømtapet ved motorstart. Da bør man kjøpe seg en batterilader som brukes av og til for å vedlikeholde batteriet (les: holde det noenlunde oppladet).
Så en enkel motorvask er kanskje på sin plass? Dette burde vel kanskje gjøres uansett om jeg har problemer med batteriet eller ikke :p
