peids Skrevet 13. november 2007 Del Skrevet 13. november 2007 (endret) LØST : Tok ut HK-batteri, og 2 av RAM-brikkene. Virker som en av de er defekt, for den vil ikke kjøre med 4gb RAM. Takk til alle som tok seg tid til å svare! Evig takknemlig =) God kveld. Har endelig fått tingene i hus, og satt det sammen. Greia er bare at når maskinen starter så er det "normale" oppstartslyder (vifter, hd'er etc starter), men etter (litt varierende) ca 5 sekunder slår systemet seg av igjen, og ingen bilder på skjermen. Jeg har prøvd en del av det som står rundt på forumet, men kommer ingen vei. Noen som har noen tips eller lignende? =) Systemet : Gigabyte GA-N680SLI-DQ6, nForce-680i SLI ,ATX , Socket-775, 4xGbLAN, 2xPCI-Ex16 Corsair Powersupply 620W, 120mm Vifte, 8xSATA, ATX/EPS, 2xPCI-E, 20/24pin Intel Core 2 Quad Q6600 2.4GHz Socket LGA775, 8MB, BOXED m/vifte Samsung SpinPoint T166 500GB SATA2 16MB 7200RPM x 2 Corsair TWIN2X 6400 DDR2, 2048MB CL5 Kit w/two matched CM2X1024A-6400 Dimm's x 2 På forhånd, takk! =) Endret 13. november 2007 av peids Lenke til kommentar
Holten Skrevet 13. november 2007 Del Skrevet 13. november 2007 Starter med standard spm. Kobla til den 4 eller 6pins kotakten til hovedkortet? Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 13. november 2007 Del Skrevet 13. november 2007 Starter med standard spm. Kobla til den 4 eller 6pins kotakten til hovedkortet? 4 eller 8pin 12v. 6pin er PCI-E og den skal du ikke koble til hovedkortet. Lenke til kommentar
peids Skrevet 13. november 2007 Forfatter Del Skrevet 13. november 2007 Starter med standard spm. Kobla til den 4 eller 6pins kotakten til hovedkortet? 4 eller 8pin 12v. 6pin er PCI-E og den skal du ikke koble til hovedkortet. Kobla til 8pins ja. =) Det virker som at viftene går ca 7-10 sekunder etter at maskinen "klikker" seg av... Aldri vært borti før. I tillegg kan det virke som CPU-vifta ikke starter "fullt" før etter maskinen tilsynelatende skrur seg av... (Altså mindre RPM under oppstart, enn etter at den "dør ut"....) Lenke til kommentar
siindre Skrevet 13. november 2007 Del Skrevet 13. november 2007 Lednignene fra kabinett til HK er alltid komplisert. Sjekket at pinnene sitter riktig? Det har jeg bommet med på hvert oppsett. Lenke til kommentar
Holten Skrevet 13. november 2007 Del Skrevet 13. november 2007 Har 6 pins kabel jeg, men bruker bare 4 av de.. Lenke til kommentar
peids Skrevet 13. november 2007 Forfatter Del Skrevet 13. november 2007 Lednignene fra kabinett til HK er alltid komplisert. Sjekket at pinnene sitter riktig? Det har jeg bommet med på hvert oppsett. Har det noe å si på mitt problem altså? PC-en skrur seg jo på, men fort av igjen... Lenke til kommentar
siindre Skrevet 13. november 2007 Del Skrevet 13. november 2007 Lednignene fra kabinett til HK er alltid komplisert. Sjekket at pinnene sitter riktig? Det har jeg bommet med på hvert oppsett. Har det noe å si på mitt problem altså? PC-en skrur seg jo på, men fort av igjen... Jeg vil tro at dette kan skape problemer på den måten, ja. Har hvertfall jeg opplevd, men kan ikke si det med sikkerhet. Siden det kan ha hvert noe annet jeg gjorde samtidig som fikset det. Lenke til kommentar
tedis74 Skrevet 13. november 2007 Del Skrevet 13. november 2007 Har vært borti det samme, det var ikke værre enn i min maskin at det var bare å støvsuge inni den. masse støv å dritt inni gjorde at den ikke starta . Kansje det kan være det på din og..? Lenke til kommentar
brukerenerslettet Skrevet 13. november 2007 Del Skrevet 13. november 2007 Har vært borti det samme, det var ikke værre enn i min maskin at det var bare å støvsuge inni den. masse støv å dritt inni gjorde at den ikke starta .Kansje det kan være det på din og..? vær forsiktig med støvsuging. Har lest at folk har fått masse problemer etter at de har støvsugd. Komponenter kan bli skadet Lenke til kommentar
peids Skrevet 13. november 2007 Forfatter Del Skrevet 13. november 2007 Har vært borti det samme, det var ikke værre enn i min maskin at det var bare å støvsuge inni den. masse støv å dritt inni gjorde at den ikke starta .Kansje det kan være det på din og..? Den er helt helt ny, så tviler på det gitt =) Lenke til kommentar
joker Skrevet 13. november 2007 Del Skrevet 13. november 2007 God kveld. Har endelig fått tingene i hus, og satt det sammen. Greia er bare at når maskinen starter så er det "normale" oppstartslyder (vifter, hd'er etc starter), men etter (litt varierende) ca 5 sekunder slår systemet seg av igjen, og ingen bilder på skjermen. Jeg har prøvd en del av det som står rundt på forumet, men kommer ingen vei. Noen som har noen tips eller lignende? =) Systemet : Gigabyte GA-N680SLI-DQ6, nForce-680i SLI ,ATX , Socket-775, 4xGbLAN, 2xPCI-Ex16 Corsair Powersupply 620W, 120mm Vifte, 8xSATA, ATX/EPS, 2xPCI-E, 20/24pin Intel Core 2 Quad Q6600 2.4GHz Socket LGA775, 8MB, BOXED m/vifte Samsung SpinPoint T166 500GB SATA2 16MB 7200RPM x 2 Corsair TWIN2X 6400 DDR2, 2048MB CL5 Kit w/two matched CM2X1024A-6400 Dimm's x 2 På forhånd, takk! =) Prøv og reset biosen. Har vært borti det på de hovedkortene.. Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 13. november 2007 Del Skrevet 13. november 2007 Sjekk at kjøleribba sitter skikkelig montert på CPU. CPU blir svært fort varm og maskinen vil da slå av. Lenke til kommentar
Athikez Skrevet 13. november 2007 Del Skrevet 13. november 2007 Enkle ting som du bør gjøre/sjekke først: 1. Brukt spacers(skruer mellom hk og kabinettet)? 2. Har du restet CMOS(BIOS) før første oppstart? 3. Se om CPU kjøler er riktig innstallert. 4. Koble alt av kabler og slikt og koble til kun det som er nødvedning(CPU, RAM, HDD). Kommer du inn i bios? Lenke til kommentar
siindre Skrevet 13. november 2007 Del Skrevet 13. november 2007 Ikke bruk støvsuger! Det er galskap, statisk elektrisitet zapper hardwaren, skal ikke mye til. Lenke til kommentar
DisturbedMet Skrevet 13. november 2007 Del Skrevet 13. november 2007 Sjekk at CPU er riktig satt i. Om den ikke sitter skikkelig så restarter maskinen etter noen få sekunder. Lenke til kommentar
Montolio Skrevet 13. november 2007 Del Skrevet 13. november 2007 Prøvd å boote med bare 1 RAM-brikke? Har selv hatt problemer hvor PC-en ikke vil boote med alle rambrikkene installert. Lenke til kommentar
