Høyt turtall på golf 2
gaupet03
Hei! Lure på om noken som vet hva som feiler min golf 2 med 1,8 forgasser motor. Når jeg starter motoren so spretter den med en gang opp på 3000 omdr,p/min, har prøvd å stillt på det menn det sjer ingenting. Har prøvd 3 ulike forgassere men det sjer det samme med hver forasser. Noen som vet??
Roer motoren seg når den blir lunken eller varm? Eller er problemet der hele tiden?
Disse motorene har en rar automatchoke som sender turtallet så høyt ved kaldstart. Har samme "problemet" på
min 1.6 liter men den roer seg når det blir litt lunk i den. :) Skjønner dog frustrasjonen.
Høres ut som falskluft, spør du meg... Regner med du har en Pierburg-forgasser der chocken er styrt med termostat på kjølevæska. Sjekk over med startgass for å sjekke etter falskluft. Sjekk også over om slanger og gass-vaier er i orden for å være sikker.
Uansett om chocken får strøm eller ikke, skal det ikke oppstå 3000 opm ved kaldstart, så jeg tviler på at det er elektrisk. Hvis jeg ikke husker feil, så skal den elektriske kretsen stramme fjæra inne i chock-huset slik at chocken-spjeldet åpner seg etter hvert som motoren blir varm. Er den derfor 3000 opm ved kaldstart, så lukker chocken seg slik den skal. Hadde den ikke gjort det, ville ikke bilen startet.
Ettertenner den?
