Ethernet/WLAN-boks som kan skru strøm av og på
Vi skal sette opp fjernstyring av varmeovner over IP, så jeg lurer på om det er noen som har vært borti en boks som tar ethernet inn, og skrur av og på 230 Volt i andre enden. Noe ala hyttestyringer, men altså ikke GSM, men ethernet. Boksen må da helst inneholde en webserver med et par enkle sider for å skru av og på.
Jeg har funnet noe for X-10 (http://www.smarthus.info/product_info.php?cPath=1_113_4&products_id=75), men om det fantes noe billigere og enklere (f.eks. kun 1 bryter) hadde det vært bedre.
Noen som har vært borti noe slikt?
Det relét du har funnet fram var billig ut i fra det jeg har sett tidligere av ethernet baserte kontroll enheter.
Men det holder ikke til 230V. "Output Voltage: Any between 8VDC and 12VDC."
Så fremst du ikke bruker det til å styre en kontaktor.
Endret av Dj_eLmO
Sikkert ikke det du er på utkikk etter men;
http://tuxgraphics.org/electronics/200611/...webserver.shtml
fult mulig å bygge / lage noe slikt veldig enkelt, denne med noen ekstra buffere og et solid state relee (eller vanlig relee) på utgangen ville nok funka fint, men det er vell ikke å anbefale å koble akkurat denne saken direkte på nett siden hvem som helst kan koble til den.
Om en kan mye (MYE) elektronikk og programmering kan en lage dette selv, men det er som regel billigere å kjøpe noe ferdig som virker på første forsøk. Den du linka til, kan brukes ved å sette på noen releer på utgangen, så at output bare er 8-12VDC er ikke noe problem.
Det denne boksen sender ut er foreløpig et lite mysterium. Hvis jeg skal gå for denne løsningen, må jeg ha
http://www.smarthus.info/product_info.php?products_id=72
og minst 1 antall slike
http://www.smarthus.info/product_info.php?products_id=964
Alt koster nærmere 2000,-.
Jeg hadde håpet på å finne en litt enklere boks. Med kun 1 bryter. Selvsagt kan man lage det selv med rele og styring fra f.eks. et ethernet-kamera, men jeg hadde håpet det fantes ferdige løsninger.
Endret av lefodnes
