ChalStye Skrevet 3. februar 2003 Del Skrevet 3. februar 2003 Hvordan gjømmer dere alle kablene jeg har en hel drøss med kabler jeg ikke bruker fra psuèt og diverse kabler fra vifter og lignende som jeg gjerne vil gjømt. Bilder ville vært fint. Også planlegger jeg og kjøpe to kalde katedoder og soundcontrol og lurer på hvilke farger jeg burde ha? Lenke til kommentar
CaNaBiS Skrevet 3. februar 2003 Del Skrevet 3. februar 2003 Det lurer jeg åsså på! =) har mange kabler fra PSU å greier.... men har vindu overalt! =/ Lenke til kommentar
Bach Skrevet 3. februar 2003 Del Skrevet 3. februar 2003 Har bretta mine pent sammen og trøkka dem ned på innersiden av PSU. "Restkabel" fra enheter har jeg stripsa sammen mellom brenner og HD. Har bytta til myke ledere i kabelen til HD og lagt den langs ramma. Her går det vel også an å bruke litt fancy farger. Lenke til kommentar
Croyfer Skrevet 3. februar 2003 Del Skrevet 3. februar 2003 Jeg har fått skryt av min gode orden For at det ikke skal se spaghetti ut inni kassa, må man være forsiktig med å la kabler henge i løse lufta. En kabel som er festet til veggen er nesten helt usynlig i forhold til en kabel som strekkes i lufta gjennom hele kabinettet. Alle strømkabler som ikke brukes legges mellom høyre sidedør og bunnen av HK-plata [bortevekk] Bruk 45cm IDE-kabler, IKKE 90cm. Mine tips til deg :=) Skal se om jeg kommer på flere... 8) Lenke til kommentar
shortCut Skrevet 3. februar 2003 Del Skrevet 3. februar 2003 Er du helt sikker på at du ikke får bruk for dem er det jo ingenting i veien for å klippe dem av Har selv vurdert å fjerne de jeg ikke bruker ved å operere psu.... Får jeg siden bruk for en igjen er det jo bare å lodde dem på igjen. (De er loddet fast???) Lenke til kommentar
cre8or Skrevet 3. februar 2003 Del Skrevet 3. februar 2003 har gjort noe lignende jg å ...plata som hk skal skrues i..dr gjemte jg mine...pluss at jg la opp en fet sukkerbit som alle viftene går på=) Lenke til kommentar
dimetho Skrevet 4. februar 2003 Del Skrevet 4. februar 2003 Kjøp div. festere ifra Microplex, og masse strips, fest tingene poå siden der de ikke vises, eller putt dem i en ledig plass til fks. Cdrom stasjoner, og hardisker...putt ting bak og forann, og får maks resultat, ta å demonter alt, sett in hoved kort, og gå systematisk over alt, gjemm først alle strømm kablene etter du har plugget de iinn, så begyn med IDE, så resten... ta deg litt tid, å gjør det flidig, så blir det fint... legger ut bildet av mitt, så fort som mulig, jeg har det ryddig jeg ogsp Lenke til kommentar
8483838383 Skrevet 9. februar 2003 Del Skrevet 9. februar 2003 Slik har jeg gjort det. www.home.no/yngvejos Tok ut hdd holderene og heiv ide kabel til cdrommer bak dem. klemte den kabelen som går fra ene hardisk til den andre. mellom diskene. Så rok jeg hdd kabelen og gjemte den bak hdd boksen. Etterpå la jeg kabelsamlere på alle ledningene. kabler som ikke var i bruk fra psu gjemte jeg bak hk. og vifteledninger dro jeg langs kanter. Det er bildene med thermaltake vifte på cpuen som er ryddigest. da jeg rydda når jeg fikk alt inn i kabbiset mitt. Lenke til kommentar
Arctic Skrevet 9. februar 2003 Del Skrevet 9. februar 2003 Jeg klarte det kunststykket og få to kabler som går midt i kabinett, til og bli både relativt pene, eller usynlige om du vil. Slenger inn et bilde senere. Lenke til kommentar
Arctic Skrevet 10. februar 2003 Del Skrevet 10. februar 2003 Oops, jeg glemte nesten bildet. Det var liksom 2 lydkabler jeg pakket inn> http://www.home.no/arctic-1/5496dfc8.jpg Neste ut er de grufulle HK ledningene. (jada, jeg vet det er luft i slangene) Lenke til kommentar
CaNaBiS Skrevet 10. februar 2003 Del Skrevet 10. februar 2003 Oops, jeg glemte nesten bildet. Det var liksom 2 lydkabler jeg pakket inn> http://www.home.no/arctic-1/5496dfc8.jpgNeste ut er de grufulle HK ledningene. (jada, jeg vet det er luft i slangene) Nice kabler! :D Men du! kor får man kjøpt sonne kabler?? Skulle hatt en som er litt større..... Lenke til kommentar
nadezico Skrevet 10. februar 2003 Del Skrevet 10. februar 2003 torde ikke vise bilde av hele kabinettet nei! :D:D bare tulla med deg Lenke til kommentar
Arctic Skrevet 10. februar 2003 Del Skrevet 10. februar 2003 Men du! kor får man kjøpt sonne kabler?? Skulle hatt en som er litt større..... Kablene er jo vanlige lydkabler. Det er strømpen på utsiden du skal ha Elfa har her: http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/20/2020382.htm Tips: Du bør ha litt krympestrømpe også, men ikke kjøp den billigste PVC utgaven de har hos nevnte butikk. Den suger lut! Lenke til kommentar
