Overklokking av en Intel Core 2 Duo E6600 @ Noctua NH-U12F
Jeg kjøpte meg litt kjølerutstyr igår.
Blant annet en Noctua NH-U12F, og 3x Papst Vifte 120x120x25mm , 140m³/time
Jeg har et Lian-Li V1200B kabinett, hvor jeg monterte 2x av Papst viftene jeg kjøpte på Noctua NH-U12 kjøleren. Og den siste Papst viften står montert bak i kabinettet for å blåse den varme luften ut av kabinettet. Den Noctua viften som fulgte med kjøleren er montert foran i kabinettet og blåser luft inn i kabinettet. Det er også et liten vifte som er montert rett foran mine 2x harddisker, for å kjøle de.
Jeg har de to 120mm viftene som fulgte med kabinettet liggende, som jeg har tenkt til å modde etterhvert.
Jeg har:
Hovedkort: ASUS P5N32-E SLi nForce680i ("ikke pluss")
Prosessor: Intel Core 2 Duo E6600 (Original 2.4GHz, 9.0x @ 1066MHz Multiplier)
Strømforsyning: Hiper Type-R 730W
Minne: 4x 1024MB Kingston Vaule RAM DDR2-533 (533MHz @ 4-4-4-12 @ 1.85V)
Før jeg gikk til innkjøp av Noctua kjøleren og de 3x Papst viftene, benyttet jeg standard boxed kjøler og de viftene som fulgte standard med i kabinettet. Da kjørte jeg prosessoren på 3.0GHz @ 1.55V @ 65/75grader. Så valgte jeg å kjøre litt mer trygt på 2.8GHz @ 1.45V @ 55/65grader.
Etter jeg fikk Noctua kjøleren prøvde jeg å kjøre på 3.0GHz @ 1.35V @ 35/45grader.
Men det var bare for å teste hvor bra kjøleren var. Jeg hadde som mål/ønske å klokke den så langt som det lot seg gjøre, samtidig som prosessoren er stabil. Jeg hadde håpet på 3.6GHz, så jeg prøvde på dette. Men 3.6GHz @ 1.35 ville ikke boote, ikke 3.6GHz @ 1.4 eller 3.6GHz @ 1.45 heller. 3.6GHz @ 1.5V bootet, men frøys seg ved loading av XP. Temperaturen var ikke avskrekkende, ved idle nådde den ikke 50grader grader ved 3.6GHz @ 1.5V. Men det hjelper ikke stort når Windows fryser med engang.
Jeg leste litt på nettet, og folk har testet at en E6600 skal kunne greit klokkes til 3.6GHz @ 1.55V og være nesten 100% stabil. Men om du ønsket å ha den 100% stabil var maks 3.45GHz @ 1.5V.
Så jeg prøvde å oppnå 3.45GHz. Men ved 1.5V så ville ikke den boote, eller etter en tredje restart klarte den endelig å boote, men XP frøys seg ved oppstart. Så jeg prøvde ved 3.4GHz @ 1.5V, og da startet XP, men frøys seg før jeg klarte å åpne "My Computer". For øyeblikket kjører jeg på 3.3GHz @ 1.45V, og det går helt uten problemer. Og den ligger på ca 40/50grader.
Men for å være helt ærlig, så er jeg litt skuffet med 3.3GHz. Og skulle helst kommet meg innenfor 3.4-3.6GHz området. Men hva kan jeg gjøre for at PC-en skal starte seg opp ved disse hastighetene, og ikke frøys i Windows når den først booter? Skal jeg øke Volten ytterligere? Hvor høyt er det "trygt" og "stabilt" og sette Volten?
