Deling av internett gjennom PC.
Det har seg slik at jeg har skaffet meg ICE trådløst internett, og da er det kun jeg med min pc som kan koble seg til internett. Det jeg lurte på var om det var en måte jeg kunne dele internett med min romkamerat via min PC uten å bruke noen form for ruter?
Takk for alle svar.
- Gå inn på mine nettverksteder
installer et hjemmenettverk eller et lite kontornettverk
- da kommer en veiviser, press neste
- så kommer før du fortsette, press neste
- Så kommer det opp tre alternativer. Du skal altså velge den opperste; Denne datamaskinen kobler direkte til internett. De andre datamaskinene på nettverket kobler igjennom denne datamaskinen, press neste
- velg internettkobling, da velger du den trådløse nettverkskoblingen du bruker og får internett igjennom.
- privat tilkobling, der velger du den tilkoblinga som skal gå til den stasjonære, altså den faste / lokale tilkoblinga.
- beskrivelse og navn, neste
- navn på nettverket som du må bruke både på den bærbare og den stasjonære( mshome er default om du har norsk OS)
- fil og skriverdeling skal være på
- da vil den altså sette opp nettverket for deg slik at den bærbare skla kunne dele ut ip til den stasjonære.
på den stasjonære skal det komme opp en internett gateway hvis ikke jeg tar helt feil.
Husk å bruk krysset kabel.
