Dato på innlegg i Wordpress med lik dato, forsvinner
Problemet mitt er som følger;
Når WP-bloggen skal vise flere innlegg i listevisningen, og noen av disse er publisert samme dato, så vil datoen på det siste innlegget forsvinne. WP skriver rett og slett ikke ut datoen i det hele tatt.
For eksempel, se Leveld Teaterlag ("To ekstraframsyningar" og "Sponsorane på plass").
Går man inn på detaljvisning ser man at datostempelet er der, men det vises altså ikke i listevisningen.
Noen som vet hva som forårsaker dette, og hvordan det kan fikses?
http://codex.wordpress.org/Template_Tags/the_date
SPECIAL NOTE: When there are multiple posts on a page published under the SAME DAY, the_date() only displays the date for the first post (that is, the first instance of the_date()). To repeat the date for posts published under the same day, you should use the Template Tag the_time() with a date-specific format string.
Sjekk om det ikke er den feilen, hvis ikke kunne det vært flott med litt kode!
edit, lekker side :yes:
Endret av semafor
