Tråden for Medisinstudenter
Vaio
Det er veldig forskjellig på arbeidsmengde alt ettersom hvor langt du har kommet (i spesialiseringen), hva slags spesialisering du har og hvor du jobber. Feks er du cardiolog (Hjertelege, grenspesialitet) på et sykehus i USA, jobber du fra halv 8 til 6 hver dag, gjerne 8-8. Jobber du på et norsk sykehus jobber du gjerne 7.30 - 16-17. Vakter kommer i tillegg, og da er du gjerne på sykehuset hele natta. Jobber du som almennlege (eller privat praksis) er det mye mer behaglige arb. tider, og som regel ingen vakter. Kan være stressende, ja. Å jobbe som lege kan jeg ikke svare på, er ikke lege.
Eks. på ukedag: Man - fre 7.30 - 16.00, helgevakt (du er som regel hjemme (bakvakt) men må være tilgjengelig slik at du kan komme inn på en 30 min tid.)
Ja det er forskjell på arb. mengde. Er du almennlege i disktrikt er det relativt like dager med 8-15-dager (jeg kan ta feil, da jeg ikke vet så mye om dette). Miljø varierer slik som i alle yrker. Kirurger har vel arb. dager som varierer veldig. Påbegynner du en lang opr. 1 time før skiftet ditt slutter, må du jo være der til du er ferdig...
Håper dette hjalp deg litt, også er det sikkert andre som kan fylle på det jeg har skrevet til nå. Uansett er det mye variasjon alt ettersom hvor du er og hva du gjør, noe som for meg gjør legeyrket veldig attraktivt; det er et veldig bredt felt.
Takker for svar! Ja, flere må gjerne svare på det om de som jobber som turnusleger eller kjenner til folk som jobber som det...
Ukens Case presentation
A 30-year-old gravida 3, para 2 patient who is 23 weeks pregnant presents to the maternal-fetal medicine department. She was referred to the maternal-fetal medicine department at the request of her primary obstetrician following an obstetric ultrasound that demonstrated complete placenta previa. The patient has a history of 2 prior pregnancies complicated by complete placenta previa. Both prior pregnancies were delivered by low transverse cesarean sections (LTCS). The patient has no other previous surgical history or significant past medical history. She has no known allergies and is not currently taking medications. She does not report any vaginal bleeding. She has no abdominal pain, cramps, or contractions. Quickening was first noted at 19 weeks and she continues to feel regular fetal movement. She denies having any vaginal discharge or leakage of fluid. She has no other complaints.
The patient is well-appearing on physical examination. Her blood pressure is 90/60 mm Hg and her heart rate is 90 bpm. She has normal respirations at a rate of 12 breaths/min, with an oxygen saturation of 96% while breathing room air and a tympanically obtained temperature of 99°F (37.2°C). She weighs 165 lb (74.8 kg) and has a body mass index (BMI) of 28.3. The cardiovascular and respiratory examinations are unremarkable. The abdomen is gravid, with a fundal height of 24 cm. She has positive bowel sounds in 4 quadrants and no tenderness to palpation. No peripheral edema or rash is present.
The patient is blood type A-positive, with a negative antibody screen. Additionally, the rapid plasma reagent (RPR) examination is nonreactive for syphilis, and the hepatitis B surface antigen test is negative. A diabetes screen is normal at 23.4 weeks (however, this is typically done at 26-28 weeks). Her antibody screen is negative. Her complete blood cell count (CBC) demonstrates a hemoglobin of 14 g/dL (140 g/L; normal range, 12.0-15.0 g/dL) and a platelet count of 290 × 103/µL (290 × 109/L; normal range, 100-450 × 103/µL). The urine analysis demonstrates no evidence of hematuria or proteinuria. A follow-up ultrasound is performed (see Figures 1 and 2), followed by magnetic resonance imaging (MRI) (see Figure 3).
Fig. 3
Fig. 2
Fig. 1
What is the diagnosis?
  1. Concurrent placenta previa and placenta accreta
  2. Abruptio placentae
  3. Premature rupture of membranes (PROM)
  4. Vasa previa
TD = 1
Spørsmål 2 og 3
You are treating a patient whose sagittal T2-weighted half-Fourier acquisition single-shot turbo spin-echo (HASTE) sequence demonstrates a loss of the placental myometrial interface, with placental extension through the serosa and into the adjacent bladder wall. Which of the following conditions is most likely in this patient?
  1. Placenta accreta
  2. Placenta percreta
  3. Placenta increta
  4. Placenta previa
You receive MRI confirmation that one of your patients has placenta percreta. Which of the following conditions, if part of the patient's history, would NOT have increased this patient's risk for developing placenta percreta?
  1. Uterine Surgery
  2. Adenomyosis
  3. Prior dilation and curettage
  4. Prior Cesarean section
svar på spørsmål 2 og 3
1 og 2
Endret av Vaio
Herreguuuuud jeg kom inn i Oslo høst!!!!!! :new_woot:
Tror seriøst aldri jeg har vært så glad i hele mitt liv :'D Fy fader nå gleder jeg meg til skolestart :D
poenggrensen i primær var forøvrig 59,2.
Hvordan er det med skolebøker? Skal disse være kjøpt inn før skolestart?
Yey jeg skal også bli lege!! :D
Gratulerer!
Det har ingen hast å kjøpe inn bøkene - med mindre du vil ta en sneak peak før skolestart. Akademika på Domus Medica selger alle bøkene du trenger, og det er dessuten gode muligheter til å kjøpe brukt av andre elever.
Gratulerer!
Jeg fikk samme beskjed som deg i dag, og fikk plass på UiT (er Tromsøværing), og tror heller aldri jeg har vært så glad før som jeg er i dag. For en utrolig deilig følelse! Håper jeg kan delta i denne tråden framover, etterhvert som mitt nye liv som medisinstudent utspiller seg!
Jeg lurer forresten også på det samme som deg, angående skolebøker. :)
EDIT: Overså svaret fra Treblad!
Endret av Xomg
Gratulerer!
Gratulerer!! :new_woot: Hva var poenggrensa for Tromsø?
Jeg gleder meg også til å delta i tråden og særlig til å forstå et pip av case presentasjonene til Vaio :D Og om noen år kanskje lakris-diskusjonen.
Grattis!
Noen som har poenggrensene for de andre studiestedene? Interessant å se hva de ligger på med de nye poengreglene...
NTNU: ORDKV: 66,3 ORDF: 59,6
UiO høst: ORDKV: 68,0 ORDF: 59,2
UiO vår: ORDKV: 66,9 ORDF: 57,8
UiB: ORDKV: 65,7 ORDF: 57,7
UiT: ORDKV: 65,5 ORDF: 57,7
Grattis!
Finnes det noen liste rute på nett for poeng?
Karaktersnittet får du ved å trekke fra 4 (realfagspoeng) og dele på 10, right?
5,52 i snitt altså
Nja, det varierer jo etter hvor mange realfagspoeng du har. En del har jo ikke alle realfagspoengene og da trenger man jo høyere karaktersnitt, men dersom du har 4 realfagspoeng så er det riktig som du sier.
Er det bare meg eller har karaktersnittet generelt gått litt ned for medisin? 5,52 er jo ikke all verden, trodde det var noe høyere, særlig med tanke på at de fleste visstnok hadde 8,5 tillegspoeng i den gamle reformen.
Har kommet inn på NTNU, men ligger på 7. plass på ventelisten til Oslo vår (ordinær/sekundær kvote). Noen som har en aning om sannsynligheten for at ventelisten rykker opp såpass?
Da jeg søkte lå jeg på 15. plass og jeg kom inn på UiO! Ikke mist håpet :p
Gratulerer folkens! Fikk i dag beskjed om at jeg kom inn på medisin på NTNU. Hvilken herlig følelse!
Forsvaret sier imidlertid på sine sider at det ikke er vanlig å utsette førstegangstjenesten for høyere utdanning, så jeg kommer nok til å avtjene verneplikten først og starte på studiet i 2010. Fair nok.
Magnus :)
Ojj, var dette i ordinærkvoten, eller i primærkvoten der mange skal inn i militæret osv.?
Var sannsynligvis ordinær, da poenggrensen på denne kvoten er høyere for UiO enn for NTNU.
Står man på venteliste for primær er nok sjansen større for at man kommer inn enn hvis man står på venteliste på ordinær. Flere som utsetter på grunn av f.eks. førstegangstjeneste.
Magnus :)
Endret av magnus310
