BSOD - ntfs.sys - får ikke liv igjen.
Heisann.
Våknet i dag til en BSOD fra h....
Den går som følger 0x00000024 ....... NTFS_FILE_SYSTEM-
Address bff 33b7c base at bf ec80000 datestamp 3cdaccb4 ntfs.sys..
Greit nok, sett den før (eller en veldig lik) da var det tildigere bare og reboote så var alt ok.. men ikke denne gangen.
får den samme bsod ved reboot, boot med w2000 cd slik at jeg ikke får lagt inn på nytt.. har prøvd og bytte om på rambrikker, ta ut og div.
Men nå har jeg ikke fler ideer, tingen er den at jeg har noen "livs-viktige" dokumenter på denne c: slik at en format c: er absolut siste utvei (før ibas :wink: )
Noen ideer??
Mvh
G
Specs:
Win2000 pro sp3
amd xp1800
aopen ak 73a-v
512 sdram
GF3ti200
Forstår jeg deg rett at du får BSOD også når du booter fra CD? Isåfall så er det vel ikke disken det er noe galt med, du bare setter den i en annen maskin og henter ut filene du trenger.
Hvis du kan boote fra CD så bør du bruke Recovery Console og sjekke filsystemet.
Har funnet ut en del nå. det er den WD80 disken som kødder. ikke den med win (maxtor20).. men når den wd disken står i så får jeg bsod uansett hva jeg prøver på, kobler jeg den fra, så funker alt....
merkelig, er det mulig den har konket av en eller annen grunn i løpet av natten?? har vanskelig for å tro det, men hvorfor "tar" den i tilfelle med seg resten av syst i dass?
På grunn av at bios eller post som det heter finner feil på disken din, og da stopper pc'en opp på grunn av at du har feil en plass.
Er sikkert ikke det som er årsaken da. På noen av disse diskene så er det en primary master setting + en jumper for primary master 2, som av og til gjør at de oppfører seg litt merkelig. Siden disken har funka siden juni så kan du sannsynligvis se bort ifra at dette er årsaken.
Ingen forslag før jeg gjor noe??
Synes det er merkelig at WD lifeguard ikke finner noen feil ved en full mediascan, skulle vel kunne klare og finne ett eller annet galt i løpet av de 40 min det tok??
Kan det være noe nfts-filtabell eller hva det heter som har trynet??
Nei, blir nok raid neste gang ja.
  • 2 uker senere...
